мачта дымохода
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > мачта дымохода
мачта дымохода
Непрочитано 04.08.2011, 11:50 #1
мачта дымохода
CRASH
Уважаемые проектировщики! Подскажите, существуют ли типовые мачты для дымоходов. если да, то где их можно найти?
Тип файла: pdf мачта.pdf (15.6 Кб, 416 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 12:20
2 | #2
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Типовой проект 907-2-223см
Альбом II. Металлоконструкции дымовых труб Н = 45 м, Н = 35 м и Н = 30 м
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Усиление плиты перекрытия под установку дымохода zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2009 10:03
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
расстояние от стропилины до дымохода??? FINE Прочее. Архитектура и строительство 5 05.01.2007 13:14
