Необходима помощь с подбором вида фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходима помощь с подбором вида фундамента
Непрочитано 04.08.2011, 15:21 #1
Orson
Инженер-конструктор
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Необходимо запроектировать фундамент под двухэтажное жилое здание. В плане 10х10, несущие конструкции в поперечном направлении через 5м, в продольном через 10м. Наружние стены из пеноблоков с утеплителеи и облицовкой. IIг снеговой район. Здание безподвальное. Все вроде и просто, если бы не грунт. Местность ровная как блин и сильно обводненная (рядом небольшая река). Грунт глина, на сколько я понял текучая. Геология не проводилась, но на участке бурились скважины. Хотели сделать буронабивные сваи на 3м. Вода в грунте стоит на отметке -0.5 от поверхности.
Предложил заказчику такой вариант: сделать отсыпку на пол метра от несущего слоя грунта, устроить монолитную плиту, и сверху еще засыпать ее скальником на глубину промерзания грунта. Не принял такой вариант потому что ему не понравилось что дом будет стоять на подсыпке в 2м... Да и по моему то же не очень.
Еще думал над вариантом: сделать геологические изыскания, найти прочный слой в грунте и опереть на него набивные сваи, но опять же: сваи, набивные, под двухэтажный домик... через-чур по-моемую.
Пока я в замешательстве. Пожалуста поделитесь опытом. Как поступать в таком случае.
Непрочитано 04.08.2011, 15:37
ooze
Конечно желательно было бы сделать геологию. Две восьмерки. В том числе лабораторию на пучинистость.
Буронабивные сваи для такого домика по-моему довольно типовой вариант.
ooze вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:10
Sacha 63
инженер
Самара
Говорить о выборе фундамента без геологии это все равно, что ставить диагноз больному по фотографии. В случае текучепластичной консистенции грунтов иногда фундаменты на естественном основании, из за их площади, работают намного лучше буровых свай.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:19
ooze
Буровые сваи нельзя применять в текучепластичных грунтах. Речь идет о прорезке данного слоя с заглублением в нормальные грунты.
Нужна геология.
ooze вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 17:17
Обормотя
проектировщик
Вологда
а малозаглубленный фундамент по подсыпке из непучинистого материала не устроит?
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 09:16
Orson
Инженер-конструктор
разве по таком грунту можно устраивать фундаменты мелкого заложения?
Orson вне форума
Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь Toxel Основания и фундаменты 23 18.05.2011 10:55
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
Необходима помощь в поиске серии LapoMAD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2007 16:12
