Вибропогружение шпунта с плавсредств???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вибропогружение шпунта с плавсредств???
Непрочитано 05.08.2011, 10:12 #1
Wlady
engineer
КИЕВ
Может у кого есть опыт вибропогружения шпунта с плавсредств??? Подскажите литературу?
шпунтовая свая 20 м, погружается в суглинок с песком на глубину 10м.
Непрочитано 10.08.2011, 13:07
Tyhig
Просто ради интереса... А вы в замки шпунтов приклеивали гидроизоляцию (резиновые ленты) ?
Я как-то такой курсовик делал. Месяц трудился ночами. Это жесть.
Выбор вибратора по СНИП на производство работ, как я понимаю...
Кстати, а вы конечно читали :
1. СТП 136-99 «Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Нормы и правила проектирования»
2. Водный кодекс РФ
3. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ)
4. О безопасности гидротехнических сооружений (Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ)
5. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы
6. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения
7. СНиП 12-01-2004 Организация строительства
8. СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные
9. ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования
10. СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний
11. ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
12. СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
13. СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
14. СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений (с Изменением N 1) Разделы 3-8; приложения 2-15. включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
15. СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
16. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик
17. ВСН 165-85 (Минтрансстрой) Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
18. ВСН 34-91 (Минтрансстрой СССР) Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
19. ВСН 165-85 (Минтрансстрой) Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) (Приказ Минтрансстроя СССР от 14.08.1985 N 243)
20. "Правила техники безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб". М., Оргтрансстрой 1977.
21. "Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых опусканием оболочек и заполнением их бетоном при строительстве мостов". М., Оргтрансстрой, 1978.
22. Соответствующие действующие ЕНиР, ВНиР, ГЭСН, ФЕР.
23. ГОСТ 21.615-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений
ВСН 136-78 Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 18:27
Wlady
engineer
КИЕВ
0_о . В проклеивании нет необходимости. Остальные норм. документы учтены. Интересует где из них говорится конкретно про вибропогружение шпунта с плавсредств.
P.S высыпал))))
Wlady вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 20:00
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Wlady, есть п. 33 СТП 136-99 «Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Нормы и правила проектирования». Но там только про плашкоуты. А в чём конкретно вопрос-то? Что именно нужно (не хватает)?
cancercat вне форума
Tyhig
ВСН 136-78, СТП 136-99
Был ещё некий аналог наземного СНиПа на производство работ "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Но как назывался не помню.
Может быть там чего.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 11:39
Wlady
engineer
КИЕВ
1 hgh
Последний раз редактировалось Wlady, 12.08.2011 в 11:01.
Wlady вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 11:54
Tyhig
Где взять ?
Tyhig вне форума
Шпунтовая стенка опус Основания и фундаменты 299 06.02.2019 11:27
Установка для статического вдавливания шпунта Ларсен Сергей Валерьевич Основания и фундаменты 59 13.12.2010 13:19
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
