Прокладка пластикового трубопровода по эстакаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пластикового трубопровода по эстакаде
Непрочитано 05.08.2011, 11:44 #1
Zorroko
Заказчик хочет использовать для шламовых вод пластиковый трубопровод. Мы обычно применяем нержавейку и с пластиковыми трубопроводами в таком ракурсе не работали. Возникли следующие вопросы:
1. Какой материал трубопровода можно выбрать для прокладке по эстакаде (на опорах)?
2. Чем этот трубопровод можно греть?
Непрочитано 05.08.2011, 12:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
а он (трубопровод) насколько получится устойчив к истиранию?
Материалов не так уж много - полиэтилен, полипропилен, стеклопластик.
Греть можно кабелем, спутником и грелкой какой ни будь, но локально как то
Последний раз редактировалось Vlad®, 05.08.2011 в 13:01.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 14:05
Zorroko
Истирание надо будет исключить. Мое видинее относительно крепления трубы такое. Подвижные опоры: обжимное крепление к трубопроводу (хомутом или т.п.) металлической пластины, которая будет скользить по полке эстакады.
Насколько я знаю, полиэтилен очень подвержен деформациям даже под собственным весом. Его надо укладывать на какое-то жёсткое основание, в противном случае он провиснет мешком между опорами.
Полипропилен больших диаметров (Ду150) не встречал, в остальном мне этот материал очень нравится. Опять же непонятно, будет труба большого диаметра провисать между опорами или нет?
Про стеклопластик ничего не знаю, ни разу с ним не работал.
Есть ещё ПВХ, но лично мне он не нравится. Стенки тонкие, материал хрупкий, трескается от сильных ударов. На эстакаду такую трубу стрёмно класть.
На предприятии эстакада греется пароспутником. Не знаю, насколько безопасен для пластика такой обогрев? Может есть какой-нибудь промышленный термокабель, который дает t<100гр.?
Zorroko вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:09
Vlad®
розмысл
Иркутск
Как это - "исключить"? т.е. шлам они не будет абразивен что ли?
Полипропилен больших диаметров - канализационные трубы с двойной стенкой Прагма, как раз от 150 и более
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 14:51
Zorroko
Шлам не образивен, это хлопья водных загрязнений, напоминает очень жидкую кашу.
Кнанализационные не подойдут, трубопровод напорный.
Zorroko вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 16:17
vatlai
Думаю тебе стеклопластик подойдет.
1) Стоик к ультрафиолету
2) Есть возможность прокладки на опорах
3) Трубы до PN 24(если напорный коллектор)
https://picasaweb.google.com/1077551...CMqaorPh4onPDA можно посмотреть как это выглядит.
vatlai вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:23
antoha
даброго Вам времени суток!подскажите пожалуйста есть ли таблица по переводу диаметров стальных труб в полиэтиленовые или где можно посмотреть???
заранее спасибо
antoha вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 18:40
KronSerg
Вода - моя работа
Простите за профанство, но какой из полимеров в области применения имеет окрытую прокладку по улице?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 22:18
Zorroko
antoha, Прямой зависимости между металлическими диаметрами и стальными - нет, но они близки по наружному диаметру. Посмотрите, какой Ду фланцев соответствует диаметру полиэтилена, а потом сопоставьте с Ду фланцев для стали.
Zorroko вне форума
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Построение трубопровода в Solid Works kaktus1985 SolidWorks 14 12.08.2009 09:45
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. Poreth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2009 13:36
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
