Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
Непрочитано 05.08.2011, 11:53 #1
mr.L
Добрый день, форумчане!
Прошу совета и оценки принятых решений по фундаменту.
Проектирую коттедж в 2 этажа, стены - газобетонный блок, перекрытия - пустотные плиты перекрытия, подвала нет. Геология на участке не делалась, но есть геология сделанная под прокладку дороги в 7-8 метрах от участка строительства(глубина разведки всего 4м), решил принять ее, другой не будет.
Вот состав:
1. Супеси пылеватые твердые плотность 2,01т/куб.м, Е=18МПа, Фи=24 мощность 0,6м (ниже супеси появляются ГВ)
2. Пески пылеватые средней плотности, влажные, насыщенные водой плотность 1,8т/куб.м, Е=11МПа, Фи=26 мощность 1,8м
3. Пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой плотность 1,83т/куб.м, Е=32МПа, Фи=31 мощность 1,4м
Заказчик очень хочет фундамент в виде фундаментной плиты(считает что так очень надежно) толщиной 300мм. Пока архитектор колдует над планами и фасадами, решил прикинуть плиту в Скаде на приблизительные (нагрузки взял из опыта: на внутренние несущие стены 15т/п.м, на внешние несущие 10т/п.м, на внешние несущие стены 7т/п.м).
Вот что выходит:
Перемещений по Z (осадка)
То есть осадка в пределах нормы, армирование очень даже приемлемое.
Так как почти все пески в водонасыщенном состоянии будет возникать морозное пучение, для защиты фундамента - планирую утеплять отмостку по периметру согласно СТО Пеноплекса.
Среднее давление под плитой выходит 4,5т/кв.м, что меньше расчетного сопротивления супеси (R=22.5т/кв.м).
Название: Верхняя по X.JPG
ID:	64031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя по Y.JPG
ID:	64032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Y.JPG
ID:	64033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Х.JPG
Непрочитано 05.08.2011, 12:10
Нитонисе
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Насколько заглублена плита и как посчитано расчетное сопротивление?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:13
mr.L
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Заглубление принял на 0,5м от поверхности земли. На самом деле в геологии еще есть чернозем 0,15м, но я решил его не писать, так как в любом случае в расчете он не участвует.
mr.L вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 10:03
mr.L
что больше ни у кого предложений и замечаний нет?
mr.L вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 10:57
kruz
А какие хотите предложения если
Тут если кровля слоёв грунта под зданием прыгает на 0.5 м, ваша красивая картинка сразу изменится.
И домик у Вас неужели симметричный и его центр тяжести по центру плиты?
kruz вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 11:05
vanAvera
Инженер
Питер
Получается ты строишь плиту, раскапывая супесь твердую на 250 мм? (при подготовке 100 мм)
И останется 350 мм, под которой - водонасыщенный пылеватый песок. Кто-нибудь думал как это строить?
И самый главный вопрос уже задали:
mr.L, попробуй задать неравномерную нагрузку, с учетом частичного загружения полезной и снеговой, интересно - что получится.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 11:24
mr.L
Ну залегание слоев почти горизонтальное, нет резкого выклинивания слоев, думаю что на участке строительства картина не меняется кардинально.
Дом действительно симметричный (пролеты 3,9м-5,2м-3,9м), с несущими поперечными стенами. Мало того, архитектор выдал предварительную картину(планы, разрезы) и нагрузки вышли примерно в 1,4 раза меньше тех, что я задавал изначально по опыту.
Ну вот собственно больше всего и смущает, конечно, этот слой. А какие проблемы могут быть при строительстве?
Спасибо, попробую. То есть задать что полдома у меня загружен полезной+собст.вес+снег, а вторая половина без полезной и снега, только собств. вес?
Последний раз редактировалось mr.L, 08.08.2011 в 11:38.
mr.L вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:24
Gans1
Т.к. давление на фундамент не очень большое (от здания), следует посчитать воздействие нормальных сил морозного пучения на плиту (думаю супесь тоже будет пучить). Геологию желательно знать до глубины сжимаемой толщи. Почитайте рекомендации по устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.)
Gans1 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:25
vanAvera
Инженер
Питер
Полдома - например. Может и четверть, смотря что за планировка.
Тут вот какой вопрос - откуда вода и сезонная ли она. Может уровень упадет. Пылеватые пески - набухающие, если УГВ переменный в пределах этого слоя, то вообще весело. Бурение в каком месяце делали, по твоей псевдогеологии? Уклон участка есть?
Пылеватый насыщенный песок - это самая настоящая каша, заливать монолит будет крайне тяжело.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 12:51
mr.L
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Да, пучинистость будет и в супесях, вот тока как этом смоделировать в Скад, наверное лучше локальной вертикальной нагрузкой с противополжным основной нагрузке знаком. Никогда не считал такое. Подскажите, если есть опыт, пожалуйста.
Бурили в середине февраля. УГВ устоявшийся: "В период проливных дождей и обильного снеготаяния возможно поднятие грунтовых вод до дневной поверхности и появление верховодки." Уклон на участке минимальный, 0,3-0,5м на 20м. По набуханию никаких замечаний в геологии нет, думаю об этом бы обязательно упомянули.
Я так понимаю в случае неудобства производства работ надо будет уплотнять основание щебнем перед устройством подбетонки.
mr.L вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:54
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: а как подводить комуникации......
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 14:25
Gans1
Моделировать ничего не надо, требуется ручной расчет в результате которого получаете подъем фундамента (если таковой будет), и укладывается ли он в норматив. При условии что давление от пучения меньше чем давление от фундамента на грунт - учитывать морозное пучение нет необходимости.
Gans1 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 14:29
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: А зачем подводить - вода сама в дом идет
Если ты пытаешься для защиты фундамента выполнить утепленную отмостку - какое тогда морозное пучение? Вот на всплытие надо посчитать.
Про набухание ничего не пишут, потому что он уже весь мокрый, набухший. Если высохнет - может неравномерно сесть.
Кстати, какой район строительства, если в феврале на глубине меньше метра вместо льда - вода?
Уклон какой-никакой есть - это хорошо. Заказчик в курсе, что он будет на "рисовом поле" жить? Надо над планировкой участка серьезно колдовать.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:51
mr.L
Район строительства - ленинградская область.
да уж, по другому сложно назвать такое болотце.
mr.L вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:07
Alex (96RUS)
что-то тема заглохла. есть у кого-нибудь еще мысли относительно устройства фундамента на таких грунтах???
Alex (96RUS) вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 10:28
mr.L
Да, особо не заглохла... Сейчас заказчик решается на геологию непосредственно на участке, я предполагаю что она будет лучше чем та картина которую имею (мощность супесей будет больше, пылеватых песков - меньше), пересчитаю плиту. Но мне кажется, что все не так уж и страшно, плита работает довольно предсказуемо и армирование не такое уж и страшное.
mr.L вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:32
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
А какие мысли нужны?
Порекомендовали же
Можно еще добавить
Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах Москва 1985г.
А цитировать фразы из руководств я сщетаю не нужно. Нужно проштудировать данный материал и принять решение по конкретному случаю.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 10:50
mr.L
Порекомендовали же
Если есть в электронном виде, будьте добры - поделитесь. Буду благодарен.
Ну там немного не та метода, там вообще не применяется утепление для устранения морозного пучения, там заменяется пучинистый грунт на непучинистый и расчитывается податливость здания вцелом от действия морозного пучения.
mr.L вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:58
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Тогда читай СТО 36554501-012-2008
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 11:05
mr.L
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Ну собственно об этом СТО я и писал в первом посте:
mr.L вне форума
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
