Нужна серия на галерею мостового типа.
Учусь
На наклонные стальные галереи есть типовые.
На ж.б. горизонтальные есть только ссылки на отмененные серии, но там колонны по одной серии, траверсы по другой, плиты перекрытий по следующей, балки перекрытий в основном индивидуальные, плиты покрытий и стеновые панели еще по следующей. Сборная солянка в итоге и разработаны были как пешеходные и для трубопроводов. Последний раз редактировалось tankist, 08.08.2011 в 06:54. |
Учусь Регистрация: 14.01.2011
Я это понимаю, Вы это понимаете. А там случай тяжелый. Я пока еще "плохой студент" ))) Необходимо обосновывать Все. Начиная от принятой низколегированной стали (ГОС объект поэтому режут скоты по всем местам - в частотности сметчики), нижний пояс из двутавра в горизонтальном положении (типа Н) (это вызвало шок-видимо двутавр иначе как полками параллельно полу не работает%-)))), а так же установку ограждения с внутренней стороны галереи - это требование заказчика вполне обоснованное, транспортируемое сырье является агрессивным по отношению к металлу - а этого уже ни где нет. Вот и бьюсь. А начальство тресет, сроки выдачи жмут, а экспертиза тянет кота за колокольчики. короче второй закон термодинамики "Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха." |
Если проектировали по таблице 50* СНиП II-23-81*, то и смотрите, чтоб все соответствовало.
В соответствии с влажностным режимом помещением, а также зоной влажности и по приложению 1 СНиП 2.03.11-85 группе агрессивных газов, вы и принимаете степень агрессивного воздействия газообразной среды на строительные конструкции по табл. например: 2, 22, 24. Т.е. ваше ограждение для газообразной среды на металл не имеет никакого значения. Последний раз редактировалось tankist, 07.08.2011 в 22:55. |
Плохой Студент, я балки пускаю внизу вертикально. балки -сварные, до 1000 мм в высоту, бывают и из стали С345. Балки- самонесущие, то есть, это- не нижний пояс мостовой фермы, а мостовая балка. среда- слабоагрессивная. на данном объекте практикуется, также, гидросмыв, поэтому перекрытие- монолитный жб с бортиками, плюс снег 560 кгс/квм. в местах примыкания к галереи к корпусам- снеговые мешки до 3200 кгс/квм
Ох ничего себе у вас снеговой мешочек.С максимальный коэффициентом считали?
В данном случае у меня как бы двоякое представление. Да рассматривать нижний пояс как мостовую балку можно, Но (опять же это мое мнение, возможно ошибочное) при расчете по 2 предельному состоянию результаты получаться очень разнящиеся если сравнить результат расчета нижнего пояса фермы и балки. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Хмурый Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 08.08.2011 в 17:12. |
Санкт Петербург
5й снеговой район? да?
хотя вроде как этот район по карте "малоизученный"... Я это просто к тому что должны же быть какие-то особенности позволяющие нагрузку уменьшить. хотя бы тот же коэффициент 0.8 (переход от веса снегового покрова земли, к весу снега на кровле галереи). На большой высоте снег ветром то сдувает. Впрочем Вам виднее про все особенности. Последний раз редактировалось 13forever, 08.08.2011 в 17:40. |
Хоть того что я искал не нашел, все равно огромное Всем Вам спасибо за участие в беседе, за советы и критику! |
Помогите, пожалуйста найти серию на закрытые пешеходные галереи. Это оказывается "Типовой проект 416-7-71 Отапливаемые галереи, соединяющие административно-бытовые и производственные здания промышленных предприятий (в металлических конструкциях пролетом 12 м, шириной 3 м)". В интернете есть только на tpdok.ru, в свободном доступе пока не нашел.
Последний раз редактировалось leninV, 26.04.2013 в 15:35. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Ищу серию по выбору типа закрепления стоек ВЛ 35-750 кВ в грунте (серия 3.407-115) | Mi-aa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2007 20:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
