Стык многопустотной и монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык многопустотной и монолитной плиты
Непрочитано 07.08.2011, 17:22 #1
Иван Добски
новичок-конструктор
Имеется давно установленная многопустотная плита 220, планируется перекрыть часть здания новой монолитной плитой. Рассматриваются варианты, как в один уровень, так и с перепадом высот: монолит будет ниже на 300мм. Каким образом выполняется данный узел? Заранее спасибо
Непрочитано 11.08.2011, 20:44
Andrey-engineer
Я не очень понял о каком узле вы спрашиваете и о какой стыковке и зачем идет речь
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 21:28
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
хотел нечто этакое
Тип файла: pdf пример.pdf (11.3 Кб, 204 просмотров)
Иван Добски вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 22:32
Andrey-engineer
Не самая хорошая идея приварить концы стержней к швеллеру, я всегда обязательно опираю плиту (см.рис. 1)
Что касается варианта с консолью, то я ставлю дополнительно уголки на длину консоли (см.рис.2)
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Я думаю здесь надо просто сделать монолитное ребро по типу (см.рис.3)
ID:	64344  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64346  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 23:53
Иван Добски
новичок-конструктор
спасибо!
т.е. у вас монолит живет собственной жизнью, раз он просто опирается на уголок? я думал их связать в единое целое
Непрочитано 12.08.2011, 15:15
Andrey-engineer
На первом рисунке "красным" цветом нарисован соединительный крюк, который приваривается к уголку, это обязательный элемент при комбинированном перекрытии, почитайте пособие по жбк (см.рис. ниже). То что вы предлагаете, просто приварить конец стержня, то арматуру надо обваривать по кругу, а на стройке никто никогда не будит варить каждый стержень по контуру (по кругу), знаю из личного опыта, сержни на стройке сваркой слегка прихватывают и все, так что делайте столик и опирайте монолит. А если все таки хотите приварить, то делайте вот так (см.рис.2)
ID:	64398  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 12.08.2011 в 15:31.
Непрочитано 12.08.2011, 17:29
VVN59
К #6
На миниатюре №2 в #6 Я-бы не стал показывать верхнюю арматуру и вместо уголков нарисовал-бы швеллера.
VVN59 вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
