Осесимметричная температурная задача
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Осесимметричная температурная задача
Непрочитано 08.08.2011, 09:09 #1
es5ina
Имеется вал с расточкой, на валу находится диск, омываемый водяным паром
Моя задача состоит в том, чтобы определить - в какой момент времени тепловые поля внутри диска и вала станут более менее постоянными и как в этот момент времени будут распределены температуры внутри.
Элемент Plane 55 (в свойствах указала Axisymmetric)
Модель плоская, ось вращения - ось У (не пересекает, находится на расстоянии от нее, т к внутри вала расточка)
Задаю конвективную нагрузку - температуру и коэффициенты теплооотдачи на линиях (т к модель плоская)
Изначально вал прогрет до температуры 100 С (Uniform Temp)
Время прогрева...
А вот тут начинаются проблемы - какое бы время я не задавала, аккурат к нему модель и прогревается - задам два часа, прогреется к двум часам, задам 10 секунд - прогреется и за десять секунд.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, в чем тут может быть ошибка?
Непрочитано 08.08.2011, 21:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
проблема непонятна. как можно помочь? можно только угадывать.
tunif-рассматривается не как начальные условия, а как конечные.
и достигается. нужно выложить скрипт. я не сразу же(занят крайне), но подскажу
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 06:39
es5ina
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Uniform temp - это вроде температура в нулевой момент времени. Ее задавала 100. Прикладывала в качестве граничных условий 400.
Спасибо за желание помочь (хоть не отправили книжки читать))
Ошибка нашлась - в модели материала (плотность не была указана).
es5ina вне форума
Распределённая взаимосвязанная задача StarLegend ANSYS 1 01.02.2011 21:44
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
