Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира
Непрочитано 08.08.2011, 13:11 #1
ShwartsD
Добрый день всем форумчанам. Занимаюсь расчетами мк. У меня есть небольшая проблема в моделировании плиты, а именно правильное моделирование шарнирной плиты в Лире. Везде просмотрел, но нашел только, что ее надо моделировать с помощью "объединения перемещений", опции, которая моделирует в плите шарниры, но наглядного алгоритма не нашел. Сейчас пытаюсь смоделировать данную плиту на простой задаче, но расчет она не выдает. Кто-нибудь может сможет мне помочь в этой ситуации. Для наглядности прикладываю лировский файл.
Тип файла: rar plita.rar (1.6 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 09.08.2011, 13:02
GolfII
Нужно выделить ряд узлов по которым планируется шарнир, и элементы к которым отнесутся вновь созданные узлы после разделения(с одной стороны от выделенных узлов).
Затем в меню "схема" есть "обединение перемещений" см. картинку.
GolfII вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 15:10
Alter54
Инженер-проектировщик
Предостерег бы я Вас от объединения перемещений... можно ох как пролететь.... Сами разработчики указывают на пример, в котором было рассчитано и построено здание которое оказалось аварийным, так как ряд объединений перемещения по Х У Z работает как своего рода ряд "муфт" (в понимании строймеха), что и привело к сильному занижению арматуры.
При острой необходимости я делаю это набором стержней с шарниром на одном конце...
ЗЫ насчет схемы... У вас объединены ВСЕ оголовки колонн, это неправильно.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 15:10
ShwartsD
Спасибо за поодсказку, у меня все посчитало, но нужного результата я не добился. В конечном счете мне надо получить усилия в балке одинаковые, что с плиты с маленькой жесткостью, что с плитой реальной жесткостью. Может я не той дорогой иду?? Подскажите. В первом случае плита с маленькой жесткостью, которая дает момент в балке в 2 раза больше, чем во во втором случае, где плита с реальной жесткостью.
Для Alter54: вы имеете ввиду при расчете плит или расчете балок шарнир с стержнем??
ID:	64211  Нажмите на изображение для увеличения
ShwartsD вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:10
Alter54
Сообщение от ShwartsD Посмотреть сообщение
Все Ваши результаты логичны. Плита с реальной жесткостью имеет собственную жесткость, воспринимает и передает нагрузку на опоры(колонны). Соответственно плиту надо армировать.
шарнир в балке, но эти короткие балки прикреплены к краю плит.
Alter54 вне форума
Подбор армирования в ПК Лира. Ошибка? user277418 Лира / Лира-САПР 6 07.07.2011 12:47
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира M@rgo Лира / Лира-САПР 2 27.12.2008 19:52
Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира EnGI Лира / Лира-САПР 29 26.11.2008 12:41
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
ЛИРА триангуляци плиты перекрытия! X-DeViL Лира / Лира-САПР 5 04.08.2005 16:18
