Проблема с зуммированием
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Зелик
объекты на замороженных слоях не будут попадать в экран при zoom E и "сдвигать" его. Стало быть слой не заморожен, а именно выключен (если причина в этом)
А так - да, конечно замораживаю
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Нет, если бы были какие то посторонние объекты, то лист бы просто криво зуммировался. А он при каждом повторе комманды сдвигается вправо сантиметра на два =\
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Решилась проблема таким образом: Настройки - система - регенирация вкладок - регенерировать при переключении.
Немного в тему. При зуммировании колесом иногда не получается уменьшить до состояния, когда виден более большой участок чертежа. Зум просто упирается и не хочет делать меньше. Модель где-то 7000 на 5000. Двойной средний щелчок переносит вообще в какую-то непонятную зону, что чертеж остается где-то сверху за пределами экрана. Перетащить экран на чертеж уже не получается. Опять таки, как будто упор. AutoCAD 13.
Проверяй, что у тебя в правом нижнем углу, по правой и по нижней границе. И не забудь включить и разморозить слои.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Двойной средний щелчок - это зуммирование до границ, значит у тебя что нарисовано в "тигулях"
cadtools |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Настройка-Выбор-Предельное количество выбранных объектов для показа ручек = 32767
Двойной щелчок колесиком Ctrl-A Скорее всего увидишь пару точек-ручек по краям экрана Зуммируй их поочередно Одна из них - это твой чертеж Вторая - мусор, его надо стереть и будет тебе щастье )))
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Будет надежнее, если поставить там 0, тогда количество объектов для показа ручек будет неограничено ( GRIPOBJLIMIT = 0).
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 04.06.2012 в 03:40. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
