VBA 2010 медленно работает цикл по сравнению с 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA 2010 медленно работает цикл по сравнению с 2008
Непрочитано 09.08.2011, 10:32 #1
sergtranes
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
возможно кто-нибудь из спецов уже встречался с етой проблемой ?
цикл (9121 повторов)
[Выделить все]
        TEMPI = 0
        '-----Blocks-----------------------------
            For Each objBlock In objSelSet3
              TEMPI = TEMPI + 1
            Next objBlock
            MsgBox "TEMPI = " & TEMPI
в 2008 работает 1 сек --- в 2010 работает 10 сек
если я в етот цикл вставлю неоходимые действия, то время выполнениния будет ---
2008 == 5 сек (нормально)
2010 == 1м45сек (ужас)
помогите!
спасибо
Непрочитано 09.08.2011, 10:37
Разрядность AutoCAD и ОС?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 10:42
sergtranes
Хайфа
OC -- 64
AutoCAD 2010 MEP --- 64
Последний раз редактировалось sergtranes, 09.08.2011 в 10:52. Причина: disk
sergtranes вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 10:52
VBA был и будет только 32-разрядным. Так что либо мириться, либо переходить на .NET... ИМХО, как всегда
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:06
sergtranes
Хайфа
но при установке VBA можно выбрать ( и я выбрал ) 64 !
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Непрочитано 09.08.2011, 11:20
Сам язык все равно работает как 32-разрядный, это, по-моему, только загрузчик для 64-битной версии AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:34
sergtranes
Хайфа
очень жаль если вы правы!
значит надо сократить выборку.
интересно есть ли возможность на стадии создания SelectionSet выбрать только блоки из незакрытых и незамороженных слоев?
сейчас я делаю так:
[Выделить все]
    intType(0) = 0
    varData(0) = "INSERT" 'blocks ---------
    objSelSet3.Select acSelectionSetAll, filtertype:=intType, _
            filterdata:=varData
Непрочитано 09.08.2011, 11:44
В лиспе-то это делается вполне спокойно ключами ssget, а вот в VBA... Увы, не знаю
Непрочитано 09.08.2011, 12:09
Дима_
Продуман
Питер
Попробуй использовать в filtertype и filterdata логические ключи:
[Выделить все]
filtertype filterdata
-4          "<OR"
8          "первый 'правильный' слой"
8          "второй"
-4        "OR>"
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 12:10
sergtranes
Хайфа
а можно создать SelectionSet в Lispe , потом передать его в VBA (ведь ето обьект Автокада)?
т.е. из VBA вызвать Lisp модуль?
дело в том что внутри цикла (см. вопрос) идет запись в Excel.
Непрочитано 09.08.2011, 12:12
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от sergtranes Посмотреть сообщение
Ну здрастье приехали - а случаем в одно обращение в эксель не записать (или там на разные листы?)
p.s. можно и все в лиспе сделать
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 12:14
sergtranes
Хайфа
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
-4          "<OR"
8          "второй"
-4        "OR>"
извените, я не понял.
Непрочитано 09.08.2011, 12:29
Дима_
Продуман
Питер
У тебя в filtertype и filterdata передаються 2 массива один с dxf кодами другой с их значением - которые отфильтровываются от остальных. В лисп у ssget есть логические группы or, and и прочие, в общем заполни массивы по образцу только вместо строк введи имена всех слоев которые нужны, если проще сделать слои которые НЕ нужны то первой и полседней строкой в примере добавь соответственно -4 "<NOT", -4 "NOT>".
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:40
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Есть, но тогда в фильтр тебе нужно добавить все эти слои, а для этой цели нужно по ним (по слоям) по всем пройтись.
P.S.: Опоздал. Всё уже объяснили.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 13:58
sergtranes
Хайфа
Дима, если я правилно понял :
[Выделить все]
    intType(0) = 0
    intType(1) = -4
    varData(1) = "<NOT"
    intType(2) = 8
    varData(2) = "lay1" 'layer name--------
    intType(3) = 8
    varData(3) = "lay2" 'layer name--------
    intType(4) = -4
    varData(4) = "NOT>"
            filterdata:=varData
так?
Непрочитано 09.08.2011, 14:21
А чего имена слоев не перечисляете через запятую?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 14:33
sergtranes
Хайфа
1. как ? начиная со индекса 2 ?
2. в цикле по слоям придется добавлять в список по одному.
Непрочитано 09.08.2011, 14:44
Как вариант (с VBA черт-те сколько не работал):
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub test()
Dim ss As AcadSelectionSet, ssName As String
Dim sLayer As String, oLayer As AcadLayer
  ssName = "dwgru"
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item(ssName).Delete
  For Each oLayer In ThisDrawing.Layers
    If oLayer.Lock = False And oLayer.LayerOn = True And oLayer.Freeze = False Then
      If sLayer = "" Then
        sLayer = oLayer.Name
      Else
        sLayer = sLayer + "," + oLayer.Name
    End If
  Next oLayer
Dim intType(1) As Integer, varData(1) As Variant
  intType(0) = 0: varData(0) = "INSERT"
  intType(1) = 8: varData(1) = sLayer
  Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
  ss.Select acSelectionSetAll, filtertype:=intType, filterdata:=varData
End Sub
Непрочитано 09.08.2011, 15:25
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, по-моему один End If пропустил, а так все работает
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub test()
  ssName = "dwgru"
      If sLayer = "" Then
      Else
      End If ' вот тут
    End If
  Next oLayer
End Sub
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 15:41
Каюсь, пропустил...
AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита). Lestnic-master) AutoCAD 17 27.08.2012 13:33
Акад 2008 неустойчиво работает (зависает периодически). Как определить причину зависания (лог ошибок, конфликты) Baldares AutoCAD 13 19.03.2009 10:22
doPDF конвертер в PDF - медленно работает Pilot Прочее. Программное обеспечение 8 21.03.2008 13:45
VBA для AutoCAD2005 не работает PlotToDevice Garrick Программирование 1 17.02.2006 17:30
