Ж/б подпорная стена с контрофорсом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б подпорная стена с контрофорсом
Непрочитано 09.08.2011, 12:30 #1
Manuel
Добрый день! Подскажите есть ли какая прога по расчету стен с контрофорсами, или можно как-нибудь адаптировать под этот расчет мономах(по балочной схеме опирания). А то что я видел считают без контрофорсов.Или м.б. кто загонял в Лиру с подключением грунта. Или может есть какой-нибудь приближенный расчет(в запас)? Или м.б. есть какой алгоритм перевода данных расчета обычной стены для стены с контрофорсом. И вообще контрофорс влияет как-то на на ширину плитной части(подошвы), или нужен только для уменьшения толщины стены(армирования)?Это к тому спрашиваю что мономах дает несуразную ширину подошвы, так вот контрофорс уменьшит ее(ширину) как-то ,или от опрокидывания он не спасет?
Во прочитал тут тему,"]http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8325"]говорят,что """Влияния на сдвиг и опрокидывание у контрфорсов нет"", т.е. то что получилось в мономахе для данного случая это нормально?( расчет велся на подбор сечения)
П.С. по проге вопрос наверно снят.
Тип файла: pdf Стена подп.pdf (25.6 Кб, 278 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 13:17
Manuel
Люди, инженеры - кострукторы, неужели никто в мономахе подп. стену не считал? Поделитесь уж пожалуйста, ну или не в мономахе ее же (ж/б стену).
Manuel вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 09:42
4атланин
Конструктор
Лично я стены считаю в "лире", а нагрузки собираю вручную по пособию для подпорных стен. Устойчивость, если без свай, считаю вручную.
Да стену то эту можно и без контрфорсов сделать.
4атланин вне форума
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена. pskovpro Конструкции зданий и сооружений 2 29.05.2011 10:03
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
