Пара вопросов по штриховке
дизайнер
Пермский край
Можно я добавлю еще 1 вопрос?
Иногда бывает очень нужно привязаться к контуру штриховки (крайним точкам, углам). В 2011 версии автокада есть возможность при выделениии штриховки добавлять у ее контура вершины, но... Допустим нужно переместить штриховку привязавшись к одной из вершин: - выделяем штриховку видим все ее крайние точки (вершины) - нажимаем кнопку "переместить" и тут-же выделение штриховки пропадает и привязаться к вершине невозможно ((( Есть ли какое-то решение этой проблемы? |
Зелик
PS А какое применение Вы находите градиенту? По мне, - так ему в Кореле самое место...
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
discovery,
С заливкой я как-то не сталкивался, но вот свойства штриховки меняю mathproprties, т.е. кисточкой. Эту функцию посади на горячую клавишу и наслаждайся... А вот по первому вопросу, я заметил, что если выбираешь контур, который нужно заштриховать, то он весь контур и штрихует, со всем, что там присутствует, а если используешь, точки выбора, то соответственно, если текст находиться внутри, то он обтекается и не штрихуется. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2010
Светлогорск, Бел.
По первому вопросу: Заметил, что зависит от экранного масштаба (делаеш по крупнее - текст обтекает, а помельче текст игнорируется). На непредсказуемость поведения штриховки влияет насыщенность чертежа, особенно сложные блоки.
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
CaMoCAD, Kostinok, спасибо!
Во втором вопросе разобрался, по первому, Kostinok, да действительно так и есть, при указании контура кроет все подряд, при указании точек выбора, как правило надписи остаются, но в некоторых случаях это не панацея. В одном месте у себя, где и с точками выбора размер заштриховался, попробовал сделать так - написовал вокруг размера произвольный прямоугольник, указывал точку выбора в нем, предпросмотр -> все нормально, затем добавляю все остальное и Enter, прямоугольник - Delete, вот только так получилось. Sv-din ,такой закономерности с экранным масштабом у себя не выявил, у меня если уж совсем область отдалить, то толго комп анализирует, но на результат не влияет. Последний раз редактировалось discovery, 10.08.2011 в 16:45. |
Калининград
discovery,
Если часто используешь заливки, штриховки и тексты размеров теряются, то можно использовать в качестве фона для текста - фон модели, и тогда, если размеры находятся ""выше" штриховки текст всегда будет виден, есть там штриховка или нет. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Если штриховочное диалоговое окно раскрыть (есть там внизу кнопочка-стрелка) то справа сверху можно выбрать как штриховка заполняет ОСТРОВА, от этого в частности и зависит обтекает стриховка техт или покрывает.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Пара вопросов по контактным задачам Ansys | Цветочек | ANSYS | 57 | 03.10.2010 15:38 |
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2010 15:15 |
пара вопросов по STARK/MicroFE | vv | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.10.2006 12:42 |
Пара вопросов по Inventor 7.0. | Torero | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 12.11.2004 01:45 |
