как расчитать стропильную ногу? подскажите!
соберите нагрузки на стропилину, в кгс/м2 (или в кПа), разделите умножьте её на шаг стропил - получите q, нагрузку на стропила в кгс/м. Разделите на 100, получите нагрузку в кгс/см. Потом домножьте на квадрат длины пролета (668 см), разделите на 8 - получите изгибающий момент в кг*см
Разделите на расчетное сопротивление стали (в кгс/см2) - получите требуемый момент сопротивления в см3. Далее выбираете из сортамента швеллер, половина Wx которого не меньше половины полученного требуемого момента сопротивления. Все.
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 10.08.2011 в 14:42. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Да! Исправил.
да пофик. Там же еще брус 200х200 внутри, который я вообще не учел. Да, я его с умыслом не учел - у дерева Е намного меньше, чем у стали, и на малом пролете швеллер будет работать практически один. А вот если пролет большой, и швеллер у нас прогибается значительно - тут-то брус ему и поможет, начнет работать совместно... Цитата:
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Как это расчитать? | ИльяИлья | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.08.2007 15:33 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
