кабельные проходки кто проектирует ?
Москва и МО
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
ответ от проектировщика:
-кабельные проходки через преграды должен проектировать электрик совместно со строителями в части проемов и(или) патрубков -расценки на устройство проходок и заделку кабеля - что имеется ввиду - расценки на проектирование или расценки на монтаж -кабель после монтажа заделывает электромонтажник, ни кто другой это не умеет делать -если монтажник просверлил отверстие в конструкции то и гильзу он установит должен, если просверлил строитель, то он пускай и устанавливает -это должно быть освещено в проекте и в сметах
Любой вопрос порождает новые вопросы |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
спасибо за ответ!
расценки-имел в виду сметные монтажные,т.е. кому за эту работу заплатят,расценку в электромонтажном сборнике нашел,правда,там заделка асбошнуром допотопным..на проектирование - это как? разве есть отдельная расценка? Цитата:
а до 30 мм - это в расценке монтажника? но установки гильз там нет ведь? тогда как монтажника заставить ставить гильзу? Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 11.08.2011 в 22:35. |
Пермь
И все-таки что интересует - заделка отверстий или заделка кабеля, это совершенно разные вещи.
Последнее время многие ругают Мосжилниипроект (он, гад, этого заслуживает, но зато там есть некто Поспелов). Может, поможет.
кто должен (может) проектировать кабельные проходки через преграды с нормируемой огнестойкостью? Думается, ГИП (который сейчас не встречается в природе), пожарный и тот человек, который засовывает туда свой кабель. "-кто на стройке заделывает кабель после монтажа?" Вот кто забубенил кабель, тот его пусть и заделывает. Засунул кабель, думай, куда ты его засовывал... А за Вами, что, фрекен Бок должна прибегать, кабели за Вами заделывать? -должен ли монтажник устанавливать гильзы (при сверлении отверстий в конструкции)? Чёрт его знает, мне раньше казалось, что гильзы в монолите (да и в кирпиче) делаются ВМЕСТО сверления в конструкции. Конечно, можно сначала установить гильзу в плите перекрытия (ну, обрезок трубы забетонировать, чтобы потом перфоратором не бить), а потом всё-таки рассверлить гильзу и разбить перфоратором. Меня Валериан сейчас, наверное, обругает, но от вас, сетевиков, железобетонщики скоро с ума сойдут. Валериан об этом говорит более культурно. Заделка проёмов в противопожарных преградах должна производиться цементно-песчаным раствором на всю толщину. Последний раз редактировалось kulvazab, 19.08.2011 в 00:18. |
*** 3.18. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легкоудаляемой массой из несгораемого материала.Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легкоудаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. ("СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 N 215)) 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). ("Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003)) 14.24. Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. ("СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.08.2011 в 15:19. |
Кто в России проектирует в 3D (строительство) | Veliking | Прочее. Программное обеспечение | 313 | 21.03.2011 02:55 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
Кто работает в RealSteel | maxw | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 20.07.2005 10:56 |
хочу с асада перейти в Excel-помогите кто чем может | maxw | AutoCAD | 2 | 05.10.2004 13:33 |
кто как хранит листы и файлы | maxw | AutoCAD | 2 | 12.04.2004 20:52 |
