Росположение нахлестов в монолитных плитах
Конструктор
Соединения арматуры "внахлест" (и вообще любые соединения арматуры) не должны располагаться в зонах с максимальным изгибающим моментом. Т.е., если это плита перекрытия, то соединение арматуры в нижней зоне плиты предподчтительно выполнять в районе опор (колонн, стен, балок и т.д.) или не дальше, чем 1/3 пролета от опор. Запрещается в середине пролета, где почти всегда максимальный момент.
В верхней зоне плиты, наоборот, запрещается выполнять нахлесты над опорами. Т.е. нужно соединять в средней зоне пролета. В любом справочнике по железобетону или пособии есть рисунки как располагать подобные соединения. У меня под рукой справочное пособие Голышева, 1990 г. издания, здесь на стр. 276 все расписано. |
А опыт таков, что реальность производства работ и проектирования не позволяет ВСЕГДА соблюдать РЕКОМЕНДАЦИИ нормативных документов. Какие должны быть аргументы в пользу выполнения тех или иных конструкций? - Здравый смысл. При стыковке арматура должна воспринимать расчетные усилия в данном сечении, тогда почему же нельзя располагать эту стыковку в зоне действия этого усилия?
Последний раз редактировалось Grim, 12.08.2011 в 09:19. |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4. | Pile | Расчетные программы | 13 | 28.02.2008 16:59 |
