Расчет фундамента на естеств.основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на естеств.основании
Непрочитано 11.08.2011, 17:58 #1
ringooo
студент
Краснодар
Дали рассчитывать ленточ.фундамент глубиной 0,5 м на упугом основании...На фундаменте стоят бетонные столбики (если можно из так назвать) 0,8х0,6 с определенным шагом. И на эти столбики опираются деревянные стены...Расчет фундамента хочу произвести в Base. Сразу возник вопрос как прикладывать нагрузки, в центр бет.столбиков или распределить по ширине столбика?
Непрочитано 11.08.2011, 20:31
Andrey-engineer
Я не знаком с программой Base, но если программа позволяет, я бы взял площадь опирания. Если вы приложите в центр через "точку" у вас получится концентрация усилий на очень маленьком участке (точка) и бетон даже от маленькой нагрузки может не пройти по прочности на сжатие, и это повлечет увеличение класса бетона и армирования
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 00:44
гиппопо
Ув.ringooo!
Выкини столбики из расчетной схемы
и считай свой фундамент как балку на упругом основании, загруженную сосредоточенными силами с шагом столбиков
гиппопо вне форума
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет фундамента около оврага! Альберт Расчетные программы 2 03.08.2009 21:24
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
