Гибкость. Назначение сечения колонны - конструктивно или расчетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость. Назначение сечения колонны - конструктивно или расчетом?
Непрочитано 11.08.2011, 20:17 #1
sevenk
Есть колонна L=8.5 м. стоит на фундаментной плите, консольно. Только кровля на нее опирается. Нагрузки на нее относительно небольшие N=25 т и M=3тм. длинна приведенная Lo=8.5 x 2 = 17 м. Назначая конструктивно по гибкости получатся Lo/40=1700/40=42.5 см. Те сечение принять надо по хорошему 45х45 см. при этом гибкость полученной колонны будет:
ля=Lo/r=1700/13=131>12 надо увеличить сечение, пусть 50х50, тогда
ля=1700/14.4=118, по краю ходим мы..
А если проверить к примеру в скаде в арбате, то получается при этом сечении запас великоват, а вот 35 на 35 очень даже культурно выходит и арматурка стоит неплохо. в обоих случаях коэфф расчетной длинны в обоих плоскостях указаны 2.
Подскажите, имею ли я возможность нарушить конструктивное требование или нет. Или здесь где то ошибка в расчетах или рассуждениях.
С уважением ко всем , кто не останется равнодушным.
Спасибо
Тип файла: doc 50x50.doc (50.5 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: doc 35x35.doc (50.5 Кб, 223 просмотров)
Непрочитано 11.08.2011, 21:07
orehovalexey
Может, глупость ляпну (в жб я слабовато, да и СП новых еще не видел)... Но 180-60*альфа не котируется?
orehovalexey вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 21:23
MasterZim
Надо бы смотреть всю схему каркаса, а то может оказаться что двойку для определения расчетной длины и не нужно брать?
Например если каркас связевой в обоих направлениях, и диск покрытия развязан или стенами жесткости или связями, то надо брать единицу.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 00:38
гиппопо
Ув. sevenk!
Если скад лицензионный, то расчеты верны.
не понятно какое конструктивное требование Вы хотите нарушить?
сечение, если нет ограничений, лучше выбирать более экономичное
а если гибкость больше предельной величины, ну и черт с ней, главное чтобы общая устойчивость была обеспечина,
хотя в железобетоне ее никогда не считали
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 10:23
sevenk
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
нет, на нее только кровля (конек) опираться будет, в металле стропила, а вторые опоры ног будут на стены монолитные ложиться. Те колонна вверху за кровлю держится. Ну так а если всеж двойка для расчетной длинны - Ваше мнение? можно иль нет нарушить конструктивное требование? Ведь к примеру когда хомуты ставят по конструктивным требованиям условно с шагом 400 мм никто не захочет шаг поставить 600 по своему усмотрению, хотя они вроде и вовсе по расчету не нужны.
sevenk вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 11:02
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Вот в пособии по проектированию сборных колонн рекомендуется 1/30 L0/b, а откуда 1/40?
Я вот считал колонну однопролетного здания без жесткого диска с м=2 (по аналогии с металлом), да и в серии какой-то видел указание, что колонны рассчитаны для однопролетного здания с жестким диском покрытия, либо установкой связей с м=1,5, т.е. ,решил что, если нет диска, то 2. Но главспец конторы, для которой делал проект, сказал, что написано в СНиП ЖБК по таб.32 - 1,5, значит 1,5. Ну он это будет подписывать, так что 1,5 так 1,5. Лично я, все же, считаю, что если без диска или связей, то логичнее 2.
да, арматуру скад, видать, по трещиностойкости подобрал - так она по нормативным нагрузкам, а нормативный ветер в 1,4 раза меньше
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 12:06
sevenk
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Да, спасибо, немного ошибся, в пособии по проектированию бет и жб конструкций с СНиП п5.4(5.3)-
для колонн, являющихся элементами зданий Lo/i<120 (при Lo/h<35)
sevenk вне форума
Van
Харьков
Сообщение от sevenk Посмотреть сообщение
Т.е. выходит, что в одном направлении стойка все-таки развязана и расчетная длина в этой плосткости будет уже не 2l, а, скорее всего, L. Проектируйте, в таком случае, прямоугольное сечение стойки (например 50х30см). И условие по гибкости выполните и материал сэкономите.
Последний раз редактировалось Van, 12.08.2011 в 12:08. Причина: Орфографию подправил
Van вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:42
Andrey-engineer
Я понимаю, почему возникло сомнение, многие считают, что если колонна железобетонная, то у нее больше жесткость EI и как следствие больше гибкост, но СНиП нам пишет почти теже значения, что и для металла (см.рис. ниже). Что касается коэф. расчетной длины, то к ж.б. колоннам предъявляются теже значения, что и для стойки из металла
Andrey-engineer вне форума
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Гибкость стержней переменного сечения. NORBI Конструкции зданий и сооружений 39 13.12.2007 16:55
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
