ширина проема в несущей стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ширина проема в несущей стене
Непрочитано 11.08.2011, 20:54 #1
Герцогиня
Доброго времени суток!
Подскажите вопрос,какой ширины проем можно сделать в несущей стене толщиной 250 мм из кирпича,на которую опираются многопустотные плиты перекрытия с двух сторон?
это жилой дом с мансардным этажом
Непрочитано 11.08.2011, 21:12
parabellum762
Сообщение от Герцогиня Посмотреть сообщение
любой Offtop: Это уже баян!
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 21:18
Герцогиня
хоть 2 метра ?и ничего не обвалится??
Герцогиня вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 22:00
parabellum762
да хоть 48 метров. И ничего не обвалится.
ферму в качестве перемычки засадить, этак метров 8 высотой - и все нормально.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 22:06
Герцогиня
пасиб,люди добрые)
Непрочитано 11.08.2011, 22:15
Readddy
а вы проем от пола и прям под плиты делать будете?
Readddy вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 22:27
orehovalexey
угу, любой. Главное, чтоб стеночка выдержала нагрузку от перемычки... Или стойку под нее отдельную.
да, и то, на что через стенку-стойку уйдет нагрузка - тоже не должно обвалиться/утонуть
orehovalexey вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 23:15
parabellum762
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
А вот как я должен гадать - что куда уйдет? Топикстартер не сказала ровным счетом ничего - то ли это реконструкция старого дома, то ли проектирование нового, то ли она как раз строит, и хочет внести в проект изменения?
Сама по себе стенка в 250 мм, на которую опираются плиты - уже мне не нравится. Я бы даже без проемов бы уже озаботился усилением этой стенки. Хотя я ж не знаю ничего - ни высоты стенки, ни нагрузки на плиты, ни их размера.
Вопрос задан совершенно абстрактно -
Какой? да хоть какой. куда нагрузка уйдет - неизвестно, но понятно ведь, что ничего невозможного нет в том, чтобы эту нагрузку снять? Ну там подводим фундаменты, на них колонны, на колонны опираем ферму...
Все можно сделать, невозможного ничего нет.
Вон, мосты делают вааще многокилометровой длины. И ничо, не падают ведь....
Непрочитано 12.08.2011, 10:05
Нитонисе
Почему ж не падают? Падают...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 11:20
parabellum762
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Падают
нарушена технология потомучта! Где отмостка?
Непрочитано 12.08.2011, 18:00
vfc.cz
Česká republika
Где отмостка?
из двух последних фото следует же - на дне)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 18:18
orehovalexey
Он, наверное, про леса, подмости и т.д...
в жилье проще.
Там обои есть.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 20:11
Герцогиня
да,насчет толщины в 250 мм я еще думаю,проем будет конечно не до плит.
Здание-жилой малоэтажный дом,на стадии проектирования.
Стены наружные газосиликатные,внутренняя стена высотой 2.8м-несущая кирпичная,где и расположен проем,на нее короткими 1500мм сторонами опираются плиты перекрытия (6900 и 6300)с двух сторон.если непонятно объяснила могу приложить рисунок.
Последний раз редактировалось Герцогиня, 15.08.2011 в 20:24.
Непрочитано 15.08.2011, 21:07
parabellum762
Так что же Вас смущает? Закладываете в стену жб перемычки нужной Вам несущей способности, глубину опирания рассчитываете из нагрузки.
Какой проем Вы хотите? 910 мм? 1200? 1500? 2000?
Непрочитано 16.08.2011, 08:25
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Здесь было уже решение проема с металлическими швеллерами стянутыми болтами... Поищите в поиске
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:20
parabellum762
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
железяка ж дороже ж выйдет, чем типовая жб перемычка? Ладно бы реконструкция была - а то здание проектируемое, можно заложить что душе угодно...
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 00:02
Герцогиня
пнятненько)у меня будет 2 метра
Непрочитано 17.08.2011, 00:35
parabellum762
http://www.szb.ru/catalog/gbi/peremi..._brusk/?page=7 - вот, навскидку, чего нагуглил. Перемычка брусковая ж/б 3ПБ 27-8, Размеры: 2720x120x220, 918 рэ за штучку.
Вам надо 3 штучки, если Вы сделаете стенку 380мм.
Опирание будет по 360мм с каждого краю - довольно таки хорошее опирание. Можно сделать и меньше, применить, например, 3ПБ 25-8 но без расчета я бы не рискнул Вам ничего советовать
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 21:53
Герцогиня
Непрочитано 17.08.2011, 22:09
orehovalexey
перемычка, перемычка...
Мало взять нагрузку с плиты и на перемычку ее передать. Она (нагрузка) должна еще как-то до землицы добраться. Желательно - без преобразования потенциальной энергии в кинетическую.
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм maksgeo Конструкции зданий и сооружений 24 22.05.2014 10:17
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
