Расчет сборного Ж/Б
САПР
Ярославль
Делал расчетные модели панельных зданий. Стыки моделировал 55-ми КЭ, жесткость этих элементов обосновывал с помощью Пособия по проектированию жилых зданий, вып. 3, Приложение 4 “Рекомендации по определению податливости соединений элементов несущих конструкций”, ВСН 32-77 и Пособие по расчету крупнопанельных зданий,вып. 1, Характеристики жесткости стен, элементов и соединений крупнопанельных зданий, Москва 1974 г.
Не будет лишним почитать: 1. "Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций", опыт СССР и ЧССР, Е.Горашек, В.И.Лишак. Москва. Стройиздат, 1980 г. 2. "Расчет сборных конструкций зданий с учетом податливости соединений", Б.С.Васильков, Н.М.Володин. Москва. Стройиздат, 1985 г. |
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Спасибо
Только не понял, как задавать элемент 55 при одинаковых координатах ? В инструкции что-то говорится про идентификатор HD, видимо имеется в виду текстовый файл, но все равно без описания синтаксиса неясно. Последний раз редактировалось rad, 14.08.2011 в 15:29. |
Расчет на отрыв в ж/б балках | Алексей-pgs | Железобетонные конструкции | 5 | 14.08.2012 15:06 |
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 16.06.2010 23:16 |
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения | Elena Sergeevna | Железобетонные конструкции | 7 | 15.12.2008 16:09 |
