Мансарда покрытая плитами из ячеистого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мансарда покрытая плитами из ячеистого бетона
Непрочитано 12.08.2011, 16:50 #1
metalirk
В каталоге одной известной компании по производству ячеистого бетона, в графе "область применения" для панелей перекрытий, прописано "Выполнение перекрытий подвалов, межэтажных перекрытий, мансард", есть ли у кого эскизы, узлы, описание решения мансарды с применением таких панелей?
Непрочитано 12.08.2011, 20:09
jtdesign
Riga
У этой известной компании и смотрите. Про мансарды не скажу, но для перекрытий есть, надевается на металлический каркас. Но это только один из вариантов. Есть и просто продолговатые блоки/планки с пазами которых ложить прямо на балки или стропила, типа настила (1-я картинка).
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 22:12
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вот еще:
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2011, 04:24
metalirk
В том-то и дело что на сайте производителя нет такой информации...
Вот еще:
а тип файла какой? У меня вообще никакого расширения не показывает, а техэксперта под рукой нет, чтоб посмотреть оригинал...
metalirk вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 08:36
7Александр
г. Харьков
Без сжатия:
Тип файла: doc Газобетон.doc (397.5 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 14.08.2011, 01:28
2 | #6
Виктор 1987
1234
ID:	64446  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64447  Нажмите на изображение для увеличения
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 11:36
msi
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Газобетон гигроскопичен. Зачем его использовать как покрытие? Даже с гидроизоляцией.
msi вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 12:29
jtdesign
Riga
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
1234
Наконец кто-то хоть кое-что нашел, а то мне попадались только картинки типа 120х120 пикселей.
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Хотя бы потому что в газобетонный слой влага попасть не должна, не дождем снаружи, не испарениями изнутри. А так еще теплоизоляционные качества, относительная несущесть. Наверное еще есть преимущества, надо почитать рекламные материалы
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 14:11
7Александр
г. Харьков
Вот "кучерявые" рекомендации:
Последний раз редактировалось 7Александр, 14.08.2011 в 14:28.
Непрочитано 14.08.2011, 15:37
msi
То, что "не должна" - это понятно. Вопрос в том, что не всегда то, что дОлжно, обязательно будет.
Насчет теплоизоляционных свойств - умолчу.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 18:30
metalirk
Спасибо всем за помощь, будем городить Но насчет узелков готовых вопрос всё-таки открыт
metalirk вне форума
III семинар по применению ячеистого бетона ученик84 Технология и организация строительства 1 04.11.2010 15:51
Толщина стен из ячеистого бетона для очень низких температур и сейсмики Строительный физик Архитектура 3 30.01.2010 09:46
Стыковка кирпичных стен со стенами из блоков из ячеистого бетона Дима Богомолов Каменные и армокаменные конструкции 3 07.04.2009 09:50
Панель неармированная из ячеистого бетона СВС-ком Железобетонные конструкции 5 04.07.2008 15:36
