Где будет выше концентрация напряжений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Где будет выше концентрация напряжений?
Непрочитано 15.08.2011, 10:47 #1
boban
Подскажите в каком случае будет выше концентрация напряжений?
[IMG]http://s004.***********/i208/1108/42/f542057b0077t.jpg[/IMG]
Непрочитано 15.08.2011, 11:16
Synthesis
Проектировщик
Вроде как справа получается.
Synthesis вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 13:32
nlo740
Одинаково.
И там и там линия контакта - окружность.
Если сфера по сфере не притерается, есть смысл сделать в "корпусе" конус. Линия контакта будет таже - окружность, но ее можно будет сделать выше - соответственно длиннее.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 20:14
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
Synthesis дело говорит, резьба без замыкающей специальной канавки на выходе как правило имеет более резкие переходы, а часто и "рваные" края и кромки.
Да и по определению резьба является концентратором напряжений ослабляющим сечение.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.08.2011 в 19:15.
Непрочитано 16.08.2011, 00:49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Из-за резьбы - вряд ли: профиль её на внутреннем диаметре везде одинаковый, а на сбеге слой "мяса" даже толще. А вот исходя из площади контакта, судя по графике, Synthesis прав. Такие соединения довольно быстро притираются-обжимаются и контакт будет, как на чертеже - по шару.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 16.08.2011 в 01:17.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 08:08
nlo740
Если рассматривать резьбу, а не контакт как в посте 3, то она по определению является концентратором напряжений. Для снятия этих напряжений и делают проточки. Есть еще способ использовать притупленный резец с R0.15мм, так поступают если материал прочный, но хрупкий вроде титана.
П.С. Притирать сферу по сфере дорогое и неблагодарное занятие. При приложении нагрузки согласно рис. произойдет местное смятие в более мягком "корпусе" (надеюсь что сфера имеет большую твердость) и линия контакта из окружности превратится в траншейку, ложбинку или как ее там назвать и углубится до тех пор, пока площади контакта, в купе с пределом текучести материала, не будет достаточно на сопротивление приложенной нагрузке.
Повторюсь, более технологично в таком случае использовать в корпусе конус, а не сферу.
Вот как то так.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 08:50
boban
Вопрос то к чему был задан. Сделал модель в солиде, расчет показал что с канавкой напряжения больше. Вот поэтому и задаю такой вопрос.А узел испытывает ударные воздействия.
boban вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 09:08
nlo740
Солид тупо показал что мяса больше в вар. 2.
Материаловеды грамотно подскажут про прокат, направления волокон в металле и как он рушится по концентраторам.
При выполнении проточки в справочнике можешь посмотреть минимальные радиуса скруглений, эти радиуса и являются защитой от концентраторов.
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:19
...Есть еще способ использовать притупленный резец с R0.15мм, так поступают если материал прочный, но хрупкий вроде титана.
Насчет хрупкости титана, вы не могли бы сослаться на источник. Если конечно не о наводороживании идет речь. А то у меня другие сведения.
Непрочитано 16.08.2011, 19:35
uraltay
конструктор-механик
Проточки делают только для выхода инструмента. Кому легче, если разрушение произойдёт по резьбе - концентратору напряжений, а не по проточке?
Притирать сферу не нужно: в процессе эксплуатации произойдёт превращение линейного контакта в описанную Вами "траншейку".
uraltay вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 08:34
nlo740
uraltay
"Для снятия этих напряжений и делают проточки" - это я конечно ляпнул.
Проточку всегда честно посчитаешь, как кусок мяса, а сделав скругления избавишься от концентраторов.
Титан не любит ударных нагрузок и вибраций.
Пруток ВТ14 ОСТ 1 90173-75 с отжигом.
Есть опыт применения болтов из данного материала для креплении днища спускаемого аппарата (СА) изготовленных аналогично гостовским.
На вибростенде с имитацией частот посадки СА у более чем половины болтов поотлетали головки болтов.
Решили вопрос просто, увеличили радиуса под головкой до 1мм и соответственно фаски на ответных деталях и резьба резцом с закруглением до 0.15мм.
Теперь титановые болты делают так: 33У.8618-001-37
Сам документ достать уже не могу ибо сменил место работы.
П.С. использовали исключительно ВТ14 - болты, ОТ4-гайки, втулки.
Последний раз редактировалось nlo740, 17.08.2011 в 09:27.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 19:49
uraltay
конструктор-механик
Ну, не совсем ляпнул: когда проточка будет называеться "галтель", то она и будет служить для снятия напряжений.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 23:17
...T-Yoke
Теперь титановые болты делают так: 33У.8618-001-37 Сам документ достать уже не могу ибо сменил место работы.
Мне для вибронагруженных деталей приходилось ВТ-22 использовать. Работало
В частности двигатель самолета на кронштейнах из ВТ-22 подвешивался.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.08.2011 в 21:03.
Непрочитано 18.08.2011, 08:07
nlo740
Кронштейн кронштейну рознь, у нас весь космос если не АМГ.6 то на титане, прочный и легкий материал, при этом на вибронагруженых деталях соблюдая несложные правила получаешь конфетку.
В ваших кронштейнах по любому все было выглажено и скруглено, при таких условиях хоть 5 двигателей вешай не сломается.
На вопрос вроде ответили и пофлудили
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 21:10
...а вибронагруженых деталях соблюдая несложные правила получаешь конфетку.
В ваших кронштейнах по любому все было выглажено и скруглено, при таких условиях хоть 5 двигателей вешай не сломается...
Это верно правила не сложные, но очень уж хлопотно это. И штамповку правильную возьми, и фрезеровку с радиусами предусмотри, и дробеструйную обработку для снятия напряжений введи, и возможные зазоры при монтаже клиновым шлифованными прокладками заполни.... а в остальном... все просто. Завел и полетел.
Непрочитано 19.08.2011, 00:43
msi
Вот как то так.
Вы фантазируете.
Канавки (а не проточки) делают для выхода резца. Притупленный резец только усугубляет ситуацию, не давая дислокационным петлям выходить наружу.
А по вопросу - однопофигу, что в лоб, что по лбу. Да и вопрос поставлен совершенно некорректно.
msi вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 07:26
nlo740
msi
ГОСТ 10549-80 утверждает что все-таки проточки.
а про дисло-невыговорю петлям, шел разговор о твердых и хрупких материалах, в частности об отожженном титане.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:57
msi
msi
Меня мои препы по деталям машин учили - канавки. Впрочем, это было задолго до ГОСТа.
Но вопрос в старттопике все-таки поставлен некорректно.
msi вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 13:30
nlo740
ага, я тоже сперва про линию контакта подумал, ибо напряжения будут там, а уж потом резьба, канавка или что там дальше.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 19:58
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Напряжение скорее всего будут больше в первом варианте (слева), так как в внешнем корпусе имеется канавка, а именно уменьшение толщины внешнего контура. В этом месте из-за больших поперечных деформаций будут наблюдаться концентрации особенно у удаленных угловых точках канавки.
Surely вне форума
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
AutoCad2005 и выше + сервак 2003 msn13 AutoCAD 2 27.10.2005 10:31
