Собрался усилять собственный дом. Нужны советы.
Там, где мамонты жили ...
Судя по декору здания, вызывает сомнения датировка
"Здание 1950 - 60 гг постройки" и соответственно шлакоблоки. столярка явно не 50-х годов Впечатление, что оновное ядро здания не позже 20-х годов Не искючено, что каркас здания деревянный с заполением (а-ля фахверк) |
Вначале сделай каптажную траншею с щебнем по периметру дома для осушения основания с выводом в сторону.. Грунт садится вместе со зданием- от этого отмостка отошла. Если вовремя остановить, и усиливать ничего не надо. Трещины будут рскрываться весной.
Инженер Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
Тут одной отмосткой и водоотведением неотделаешься. На мой взгляд нужно сделать стягивание верхней части стены (посмотри http://dwg.ru/dnl/4536), по нижней части пояс с устройством пояса из швеллеров. Некоторые решения по усилению можно посмотреть в этой книге http://dwg.ru/dnl/1555. Здание конечно маленькое у вас,особых серьезных конструкций не требуется. Фундамент судя по чертежи мелкозаглубленный, возможно кроме подмачивания грунта у вас происходит пучение грунта в основании фундамента,для этого нужно утеплитель под отмосткой уложить (утеплить участок грунта вдоль фундамента), или нарастить до требуемой глубины заложения фундамента и ширины подошвы
Предлагаю сделать шурф фундамента расположенного по оси "4" и между осями "А"-"Б", где расположена крайняя трещина от окна. Одного шурфа достаточно. Шурф выполнять шириной не более 1 м, глубиной-до подошвы фундамента. У вас там грунтовых вод нет случаем?
Дом серии П46. Нужны чертежи!!! | gogi-ya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.11.2009 20:31 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Самостоятельное изучение Autodesk VIZ, нужны советы опытных пользователей. | Pavel Samofalov | Другие CAD системы | 9 | 11.02.2009 11:15 |
Расчет мачты. Нужны советы. | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.08.2008 10:21 |
Нужны советы по проектированию мансарды | kafyla | Архитектура | 2 | 19.11.2007 13:57 |
