Обследование конструкций и как организовать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование конструкций и как организовать
Непрочитано 16.08.2011, 09:07 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова.
Организация занимается проектированием подстанций 35-500 кВ и выше, а так же ВЛ высшего напряжения.
Я возглавляю Архитектурно-строительный отдел.
Директор поставил задачу организовать направление в обследовании фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
Опыта у меня немного.
Подскажите с чего начать?
Требуются ли для данного вида работ специфические разрешения? В СРО не прописано что можем выполнять данные работы.
Если кратко то обследоваться будут следующие конструкции:
1. По ПС (подстанции): Мачты, порталы, блоки под оборудование, фундаменты (под оборудование, мачты, порталы, здания, трансформаторы), прочие металлоконструкции;
2. По ВЛ: Опоры (промежуточные, анкерные, концевые) и их фундаменты.
Непрочитано 16.08.2011, 18:45
orehovalexey
С приобретения эксперта (а лучше двух) высокой квалификации.
А дальше они и сами расскажут
orehovalexey вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:20
igr
Конструктор
ВАм самим такое не обследовать.Больно серьезные вещи
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 20:05
FRAER
Инженер
РФ
Тут вот в чем дело времени полно что бы вырастить специалиста.
Такие работы появляются раз в пол года
FRAER вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:20
igr
Конструктор
Даже не знаю что сказать.У вас есть оборудование для отбора и испытания образцов грунта.Сможете выполнить обработку результатов и провести расчеты фундаментов в Плаксисе иои Ансисе?Начать с рекомендаций по обследованию и ГОСТов на испытания грунтов
igr вне форума
Shefff
Белгород
Успехов в выращивании! 80% специалистов нового поколения хер мышкой лишний раз по коврику двинут (бывает конешно и редкое исключение) чтобы поясней вычертить и действуют только по четко описанному алгоритму. А здесь надо мозг морщить, так как универсальных рецептов при обследовании нет.
Shefff вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:34
igr
Конструктор
Таких специалстов надо растит всю жизнь.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 21:21
FRAER
Инженер
РФ
Будем пробовать.
Может посоветуете какой материал?
FRAER вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:30
igr
Конструктор
В ИН-те или ************** - обследование фундаментов.Литературы не перечитать.
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 07:46
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Добавлю про допуск СРО. У вас должен быть п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Причем обследование фундаментов относится именно к обследованию конструкций, но просто обследование фундаментов практически бессмыслено без обследования основания. А обследование основания - это уже инженерные изыскания. Либо получайте еще и допуск СРО изыскателей на инженерно-геологические изыскания, либо берите на субподряд организацию, имеющую соответствующий допуск. Однако для того чтобы взять такую организацию на субподряд у вас должен быть в допуске СРО п.13 - Работы по организации подготовки проектной документации ... Кроме того, если вы будете обследовать мачты выше определенной высоты, то это будет особо опасным/технически сложным объектом для которого стандартного допуска СРО недостаточно - надо получать допуск на технически сложные объекты.
Еще добавлю про то, что уже озвучили - действительно хороший специалист выращивается не один год и даже будучи хорошим специалистом требуется его контроль и помощь со стороны специалиста, имеющего значительный опыт в обследованиях. По методикам, СП 13-102 и ГОСТ 53778 можно разобраться в сути обследований, но ни одна методика не заменит опыт, который в обследованиях требуется в значительно большей степени, чем в проектировании.
Последний раз редактировалось Алексей54, 17.08.2011 в 07:53.
Алексей54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 08:12
FRAER
Инженер
РФ
По СРО:
1. Допуск на инженерно-геологические ЕСТЬ и выполняем;
2. п. 12 нету, следовательно обследование НЕВОЗМОЖНО, ну или только вносить изменения в СРО;
3. п. 13 ИНТЕРЕСНО че, то я такого пункта не нашел!!!!!!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 22:11
ooze
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Насяльника, возъмы не пожалеиш
ooze вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 23:19
bigden
а двух зачем? чтобы скучно не было?
bigden вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 22:22
orehovalexey
Работники иногда ходят в отпуск, болеют...
Обмеры в соло выполнять... Можно, конечно, взять "носильщика".. и по 20 раз проверять, где и как он рулетку держит.
Про такие вещи, как взаимные проверки и обсуждение сложных вопросов в рабочем порядке, распределение объектов и т.д. - даже не упоминаю.
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Обследование деревянных конструкций! NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 21 25.08.2011 22:33
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
