Проверка усиления.
Иркутск
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Есть "конструктор сечений" в составе Scad, собери в нем свое сечение с новыми ребрами с двух сторон, получаешь новые характеристики и вперед на подбор или (в вашем случае) проверку...
и нагрузка 32 т/м2 - скажите что пошутили, наверно, 32кг/м2 - тогда маловато, может 32МПа? Последний раз редактировалось dik-son, 16.08.2011 в 16:14. |
Иркутск
Нагрузка 32 т/м. В конструкторе сечения все и задавалось. Нижний пояс перерезан в середине пролета на 2,6 м. Усилен только верхний. Балку проверять всю таким сечением на 12 м. или брать только верхний усиленный пояс и рассматривать как балку длинной 2,6 м высотой 580?
Усиления явно недостаточно.
Геом. хар-ки вашего "усиленного" сечения должны быть не меньше геом. хар-ик целой балки (а лучше побольше) Брать нужно самое опасное сечение. В вашем случае это то сечение, где от первоначальной балки осталась одна верх. полка (тем более, что и макс. момент там же) |
из-за своего квадрата сколько народу запутали...
Балка, хоть как ты его крути, будет длиной 12м, т.е. про 2,6м забудьте. Максимальный момент M будет по середине, там как раз у тебя усиление и в расчете "брать только верхний усиленный пояс". Максимальная сила Q будет на опоре, здесь "балку проверять всю таким сечением". |
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? | Alma3 | Технология и организация строительства | 3 | 11.06.2010 18:46 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Проверка узла на локальные напряжения | Дмитрий C | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.01.2009 13:43 |
В чем недостатки несимметричного усиления двутавра? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.11.2008 16:26 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
