Выравнивание поверхности плитного фундамента
Ярославль
Как вариант - СНиП "Полы" |
Спасибо vv_77!
На выравнивающую подливку будут устанавливаться каркасные стены. От несущих стен на фундамент (через выравнивающую подливку) нагрузки будут порядка 3 тонн на погонный метр, ширина полосы контакта с фундаментом 140мм (ширина нижней обвязки). Еще будет самонесущая кирпичная противопожарная стена шириной 380мм, вес около 6 тонн на погонный метр. Нагрузки от конструкций полов и полезная нагрузка на полах первого этажа будет в сумме около 400 кг на квадратный метр. Почитал СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ Там есть приложение 3 Цитата из СНиП: ПРИНЯТЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ ПОЛА Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям. Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью. Гидроизоляционный слой (слои) - слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод. Стяжка - (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии. Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт. Вопросы: 1. Если идти по аналогии с полами, как рассматривать выравнивающую подливку? Как стяжку или как подстилающий слой? Мне кажется корректнее как стяжку, так как основание – плита уже есть. 2. В какой зоне по высоте сечения подливки размещать арматурную сетку (верхняя, средняя, нижняя)? 3. Какую прочность подливки на сжатие принять? |
Осадка плитного фундамента | Marusya | Основания и фундаменты | 88 | 08.12.2019 16:54 |
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) | alman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2011 13:12 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
