Можно ли запроектировать открытую лестницу в качестве эвако?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли запроектировать открытую лестницу в качестве эвако?
Непрочитано 17.08.2011, 15:50 #1
Тетя лошадь
Есть здание автомобильного дилерского центра 2х этажное
на первом этаже шоу рум и рем зона
на втором зона отдыха клиентов, офисы и помещения персонала.
В проекте изначально было 3 лестницы в шоу руме : 2 в лестничной клетке - эвако
и 1 клинтская непосредственно в шоу руме
Если убрать из центра шоу рума клиентскую лестницу, то вопрос в том, можно ли сделать одну из эвако лестниц по совместительству и клиентской и убрать лестничную клетку
т.е. сделать ее открытой
Может лт она быть металлической/стеклянной
Непрочитано 19.08.2011, 08:43
vl
Архитектор по званию
От куда все
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
vl вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
