Помогите с рамкой в Word 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с рамкой в Word 2007
Непрочитано 18.08.2011, 15:34 #1
eugenmax
Ярославль
Уже голову сломал... Мне для реферата нужно, чтобы как по стандарту отступы были: левое-3см, правое-2см, остальные по 2 см. Вот. И я нашел в одном документе такую рамку(она как-то в колонтитулах спрятана) У нее и квадратик в правом верхнем углу страницы есть, под номер страницы. И мне надо чтобы на каждой странице эта рамка была. Она как то из линий составлена вроде как рисунка, и я пока только могу ее скопировать на каждую страницу и самостоятельно выравнивать. Помогите пожалуйста. А то 60 страниц примерно в документе и каждую если так делать...Как бы мне ее так сохранить и потом каждый раз чтоб если надо, то раз так на весь документ и применить. Вот скрин рамочки
Непрочитано 18.08.2011, 15:51
зайди в окно "Параметры страницы", во вкладке "Источник бумаги" нажми кнопку "Границы" и в появившемся окне задай отображение рамки с нужными параметрами.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 15:58
eugenmax
Ярославль
Дак это же просто рамка прямоугольная? мне надо как на скрине
Даже хотя бы если так как вы говорите, просто прямоугольная рамка, но там отступы в пунктах, как их в мм или см перевести?
eugenmax вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:02
обнуляй пункты и равняй по краю текста - рамка будет привязана к полям
Тип файла: doc 00 пустой шаблон.doc (66.5 Кб, 265 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 16:10
eugenmax
Ярославль
что то не пойму. , я вообще не могу найти "источник бумаги" . Границы и заливка я нашел. о_О
так. источник бумаги нашел
Походу примерно получилось))))))))спасибо
а как мою рамку бы сделать, с квадратиком вверху???
и как быть с нумерацией страниц. Она вообще режет рамку
eugenmax вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:13
Последний раз редактировалось Nike, 19.08.2011 в 00:15.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 16:23
eugenmax
Ярославль
спасибо, я эт уже сделал). А когда вставляю нумерацию страниц в правом вехнем углу то часть рамки пропадает. Но все таки как сделать чтобы моя нарисованная рамка как на 1-м фото была на каждой странице (она сейчас что-то вроде рисунка получается - из линий)
eugenmax вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:58
Пример
Тип файла: doc 01(01) Шаблон.doc (97.0 Кб, 215 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 17:01
eugenmax
Ярославль
ура! все, получилось. Я нарисовал через колонтитулы нужный рисунок, вогнал в его размеры текст, чтоб не заезжал, подогнал под расположение нумерации страниц и все теперь на каждую страницу действует)))))
Спасибо за помощь)))
eugenmax вне форума
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007) eilukha Прочее. Программное обеспечение 15 03.03.2011 18:51
Microsoft Word 2007. Проблемы автоматизации. vawer Прочее. Программное обеспечение 3 17.01.2010 15:47
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему willyams AutoCAD 5 24.09.2009 11:59
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
