Гидроизоляция мауэрлата отсутствует - что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция мауэрлата отсутствует - что делать?
Непрочитано 18.08.2011, 15:45 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Выполняю авторский надзор. Равшаны ( в данном случае - узбеки) отличились - уложили стропильную кровлю без гидроизоляции под мауэрлат. Пока я бегал, разорялся, они ужо закончили установку стропил и разводят руками: "Так получилося, нащальника. Усегда так строим, Джумшут сказал, крыш сто летов стоять будем! Там же сухо будет, нащальника!"
Вариант один - снести нафиг всю кровлю и делать заново. Хорошо. С этим понятно.
Коллеги, какие-нибудь еще варианты можете предложить? Я вообще в расстройстве и огорчении. Заказчик - тоже.
Второй момент - равшаны не сделали кобылок, за пределы кровли напрямую выходят стопила, уложенные в выемки в мауэрлате. За счёт чего стропило будет передавать нагрузку на мауэрлат я не знаю. Но тут уж чего-нибудь решим.
Что делать с гидроизоляцией?
Непрочитано 18.08.2011, 15:56
Нитонисе
Можно проантисептировать мауэрлат. Будет медленнее гнить... но ведь не все стороны доступны для обработки...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:00
igr
Конструктор
Приходилось обследовать кровли.Были без гидроизоляции и если под кровлей сухо и вентиляция то гнить будет долго.По второму вопросу нужен чертеж
igr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:04
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Как крепятся-то к мауэрлату?
В коньке есть брус?
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:05
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:53.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:12
igr
Конструктор
Нуууу сразу пилить.Подклинить надо мауэрлат и если удасться это сделать пусть воздух гуляет между стеной и деревом.
igr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:27
MasterZim
...Что делать с гидроизоляцией?
подклинить мауэрлат, в образовавшийся зазор пропехнуть рубероид, и так захватка за захваткой, рубероид вперехлест.
Как вариант, вместо рубероида налить в щель горячий битум
Последний раз редактировалось MasterZim, 18.08.2011 в 16:34.
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:28
SS15
Нарезать гидроизоляцию шириной по 5-6 см и "подсунуть" под мауэрлат миллиметров на 1. Заказчик счастлив.Гнить будет долго))) 2 раза разберут за это время.
SS15 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:33
igr
Конструктор
Праильно.Подпихнуть на 1 мм.Мауэрлать он и ставится на кладку, чтобы он гнил а не стропила.А с кобылкой что?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 20:03
Минька
Завтра попробую сфотографировать, чтобы было понятней, чего они там накрутили.
Стропила наслонные - т.е., коньковая балка есть.
Мауэрлат ими закреплён при помощи скрутки, замоноличенной в кладку. Хорошо так закреплён. Подозреваю, что при попытке раскрутить эту проволоку, она лопнет к чертям, и назад закрепить мауэрлат не получится. Но вот если слегка ослабить - это надо подумать.
Короче, вина моя в том, что поверил рассказам "да не нужно нам узлы чертить, мы уже много зданий построили, всё и так знаем".
Хм... предложенные варианты интересны, завтра посмотрю на месте, насколько оно осуществимо.
Минька вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 06:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
мауэрлат и не надо закреплять скруткой - режьте без сомнений. А потом пусть скрутками с костылем прикрутят каждую вторую стропилину.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 07:08
igr
Конструктор
Скруткой стропила от ветра крепят.Режь спокойно
igr вне форума
Гидроизоляция ванной обязательна? sima Прочее. Архитектура и строительство 38 28.09.2018 14:10
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
