Не Видно курсора на растре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не Видно курсора на растре
Непрочитано 19.08.2011, 00:34 #1
Morfua
г.Москва
При наведении курсора на белый фон, не изменяет цвета, как это исправить ?
В 2007 автокаде менял цвет на границе перехода...
Непрочитано 24.08.2012, 21:57
invent
Подниму тему, такая же проблема.
В 2010 при переходе курсора на белый объект или линию он автоматом становится черным.
Установил 2013 курсор всё время белый, на белом объекте или штриховке не видно.
Как исправить???
invent вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 22:35
перекрестье сделал цветным. проблем нет.
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
не видно точек и поверхности в Civil 3D 2008 Jоhnny Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.12.2009 08:59
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
