1 | | #1 |
Как вернуть ленту в Autocad (Civil)
Генплан и транспорт
Конструктор разного Регистрация: 13.01.2013
Светлый город
Здравствуйте всем форумчанам.
У меня аналогичная проблема. Изначально при первом запуске АutoCad Architecture 2012 были только две панели: быстрого доступа и меню. Причём в меню было всего три вкладки, файл, окно и справка. Поначалу пользовался правой кнопкой, но многие инструменты таким образом так и не нашёл. Необходимо включить ленту. Команды _ЛЕНТА и _Ribbon не помогают. Прилагаю скрины. В чём проблема? Как всё-таки установить ленту? |
Светлый город
В W7 User/AppData есть две папки, в которых есть суппорт автодеска- Local и Roaming (скр.1 и 2). Во второй папке файлы адаптации *.cuix изначально содержатся. В первой папке их нет. Я скопировал в первую папку, как рекомендовано в блоге. Перезапускаю АА. Ввожу команду _.menu Открывается окно папки Roaming. Там уже есть файл ACA.cuix (с большой буквы). Выбираю этот файл (скр.3). Результат - на скр.4. Если выбрать аналогичный файл из папки Local (тот, что скопировал из суппорта программной папки), то результат на скр.5. В обоих случаях лента не вставляется. К тому же, при первоначальных установках до моего вмешательства в ком.строке при наборе команды _Л всплывало окно с подсказкой, лента там была со значком папки, но также не работала. Проблема осталась. Есть ещё у кого решение проблемы?
А файлы из UserDataCache скопированы или не совсем?
Светлый город
Мог быть потерян путь к файлу C3D.cuix (C:\Users\<<USER NAME>>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011\Локализация\Support).
Либо Вы изменили ему имя. Вы создавали свой .cuix файл? Если да, то тоже имя Вы должны были дать (копию сделать, да?) файлам C3D.dll и C3D.mnr. Проверяйте Последний раз редактировалось vdim, 07.04.2013 в 01:16. |
ГП, ПЖ, АД Регистрация: 13.02.2015
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
"ЛЕНТАЗАКР" или "_RIBBONCLOSE" |
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.02.2012 14:57 |
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.01.2011 11:11 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? | anonymous | AutoCAD | 4 | 20.12.2009 22:15 |
Autodesk AutoCAD Civil (настройка) | Gotch | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 24.04.2009 11:42 |
