Что выгоднее: сваи или закрепление?
Организация проектирования
Если толщина плиты по расчету до 500 мм. - плита, как правило, выгоднее получается.
На десятиэтажках толщина плиты обычно больше выходит. Вообще - это гадание на кофейной гуще получается. Какие грунты? Какая толщина плиты? Какие сваи? Сколько их? Не проще ли дождаться результатов геологических изысканий и просто просчитать в двух вариантах? |
Česká republika
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
что выгоднее: вдавливать сваи или делать буронабивные | maxipro | Основания и фундаменты | 4 | 21.10.2008 13:25 |
