Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована?
начинающий чертежник
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
я имел ввиду - трубы шпунта ф325 стоят с шагом 500мм (в осях), соответственно нужно ли вводить понижающий коэффициент для пассивного сопротивления грунта 325/500=0,65 или за счет трения включаются в работу соседние слои грунта и шпунтовое ограждение работает к сплошное?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
В расчет вводится нагрузка от давления грунта (активное, пассивное) на ширине равной шагу шпунта.От этой нагрузки определяются внутренние усилия в стойке шпунта, подбирается сечение и определяются перемещения.По моему так.
если расставлю трубы ф100мм с шагом 3м, тогда в верхней чати (будет забирка) - нагрузка придет с 3х метров, я в нижней части труба будет тоже на 3м грунта давить или нужен понижающий коэффициент? |
Напряжения в трубе исходя из того, что их 2 на 1 метр (у меня как раз в 2 раза меньше момент получается из расчета на одну трубу)? Воды нет. Чистый песок. Да по Клейну руками считал - сейчас попробую оформить... |
Петербург
Я вас понимаю, дырка между стержнями в 1.5 ширины стержня, позволяет включить грунт между ними в работу... Но у Вас гибкая система. Вы считаете по I предельному? Вам нужна прочность и устойчивость? Тогда выбросите это из головы. Длина изгиба стержня в грунте не такая большая. Посчитайте и отложите ее от дна. Все, что ниже этой отметки - заделка, Все что выше - свободно болтается. Так эту схему рассчитывают. Не ловите блох и не экономьте копейки. |
Пост #11.Все правильно.Забудьте все что ниже дна котлована.У вас защемленная стойка.Приложите равнодействующую Е к шпунту и подберите сечение.Длина заделки подбирается по расчету.Вам посчитали необходима длина 10 м, при этом 4.3 выше дна котлована
То есть принимать худший вариант - без трения по поверхности конструкций шпунта и увеличить длину сваи до 10м (заглубление 5,7м от дна котлована)?
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 16 | 27.02.2015 22:10 |
Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания | tructor | Основания и фундаменты | 22 | 15.07.2010 16:08 |
Дно котлована ниже проектной отметки. | Лыжник | Разное | 18 | 16.08.2007 14:08 |
