Сравнение расчёта фибробетонной плиты и экспиреминтальных данных
Кемерово
предельные значения относительных деформаций не заданы. Честно скажу, не проверял, работают ли они в 11-ом законе, в таких случаях пользовался 15-ым. А это адекватное приложение нагрузок? 2т на узел (4 узла) при размере элемента 0.025х0.025? Да и наличие по контуру связи по Z тоже сомнительно, но про стенд ничего не известно.
К сожалению для 231 КЭ закон 15 не реализован, допустимы 11, 13, 14, 18, 21, 31. Но и в этих всех законах, кроме 11, не так просто задать характеристики фибробетона полученные испытанием призменных и кубиковых образцов. А в чём проблема размера элемента (0,025х0,025) слишком мал? 4-и узла приложения нагрузки - такова схема приложения нагрузки при испытании. Может, нагрузку надо было приложить не в узеле, а на КЭ? Нагрузка прикладывалась поэтапно, не сразу 2т, а по шагам. Фибробетонная плита сломалась при 0,9 т на точку, тоесть до 2т дело и не дошло. В лире задавал 2т что бы опрделить на каком этапе сломается плита, но к сожалению такового не произошло. Связи были следующими - по четырём краям - шариковые опоры, а по контуру - цилиндры (вроде как перемещения по Z ограничивались). Последний раз редактировалось wert123, 22.08.2011 в 14:13. |
Кемерово
Ваши опоры по Z - защемление, т.к. работают и на растяжение и на сжатие, от чего у Вас углы и разрушаются, судя по картинке расчета. Вам нужны либо контактные связи, либо определить какие опоры следует исключить из расчета. Пошаговость приложения не влияет на качество приложения нагрузок, поэтому если говорите, что так и есть, ничего больше добавить не могу. Относительные предельные деформации оговариваются в СП по жбк, если у Вас нет каких-либо экспериментальных.
И чем можна смоделировать шариковую и роликовую опору? Интересный результат получается если оставить только четыре связи по Z. В таком случае дело до нелинейного расчёта вообще не доходит. ??? Не понятно в чём проблема. Последний раз редактировалось wert123, 22.08.2011 в 16:47. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Я решил эту задачу немного по другому:
1) использовал оболочки вместо объемников (при таком соотношении толщины и пролета это возможно; и тут уже нет проблем с моделированием опор); 2) учел собственный вес плиты; 3) ввел предельные деформации, равные таковым для обычного бетона по СП 52-101 (их надо бы уточнить, ведь у вас фибробетон); 4) учел не только физическую, но и геометрическую нелинейность. Результат - к-т предельной нагрузки 0.3, что близко к эксперименту. |
как именно учитывается в таком случае геометр. нелинейность (какие-то параметры задавали)? и для чего применять геометр. нелинейность? Подскажите где в результатах просмотреть к-т предельной нагрузки? |
Кемерово
wert123, поскольку нагрузка узловая, то размеры элементов должны быть адекватны. Я не знаю, возможно, в Вашем случае все верно. Для моделирования учета работы опор только на сжатие следует пользоваться КЭ261. И если будете следовать СП, то и закон нужно 14-ый задавать.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
"экспиреминтальным" результатам именно в " дисертации " и место.
"попробывать" "Что можна изменить?" " Не понятно" в чём проблема "достич" не удалось. "Возможно я не правильно трактую результаты расчёта" как же не стыдно? |
В конце протокола расчета. Вы правы - если опоры односторонние, надо использовать специальные КЭ или удалять из модели "растянутые" опоры. Но в такой задаче это не особо принципиально - односторонность дает лишь локальный эффект в углах плиты, а общая несущая способность плиты не меняется. |
Инженер-96, попробовал рассчитать по предложенной Вами модели фибробетонную плиту армированную сеткой Ш4 Вр-1 с шагом 50х50 мм., привязка центра сетки – по центру плиты (2 см.)
Результат получился следующий: - до 3-й ступени прогибы более менее достоверны; - на 4-й ступени сосредоточенные силы словно прошивают плиту насквозь. Что интересно, фиробробетонная плита заданная объёмными КЭ и армированная сеткой показала очень схожие с экспериментом результаты. Выходит что нет возможности сравнить работу фибробетонной плиты армированной сеткой и без неё. В первом случае необходимо использовать КЭ – объёмные, а во втором КЭ – оболочки..... Непойму почему так, подскажите пожалуйста. |
Любая сосредоточенность в МКЭ - плохо. Попробуйте задать силы распределенными по площади. Ведь и в опыте они на самом деле распределены по некоторой площадке - подкладке под домкратами или чем-то еще, чем создавали силу.
Если две равноценные модели - объемная и оболочечная - дают существенно разные результаты, надо обратиться к авторам программы. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях | Ясен Пень | Основания и фундаменты | 9 | 19.04.2009 00:18 |
