LISP :: не отображается информация в командной строке
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Игорь Костюкович, по-моему, что-то подобное уже обсуждалось на форуме, но не помню где и как разрешилось, предлагаю такой вариант
cadtools |
TararykovDG, modemacro не фурычит...
dimitriy_popov, print работает. Код интереса не представляет: простой цикл перебора объектов (примитивов) чертежа. Спасибо за помощь.
Там всё есть для счастья, меня там только нет, Так это значит, что я там - буду! |
modemacro не может не фурычить. Чего-то у тебя не то с кодом. МОжет быть, вообще до princ дело не доходит?
Да, кстати! А где переводы строк-то? Код:
Воронеж
Как сказал Кулик Алексей aka kpblc,
cadtools |
Можно добавь строку
Конструктор КМД, Lisp Последний раз редактировалось dimitriy_popov, 23.08.2011 в 22:03. |
Украина
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! | Shaft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.07.2011 14:32 |
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. | smallmazila7 | Программирование | 7 | 18.11.2010 06:05 |
AutoCAD2006 - последние набранные цифры в командной строке | v_glazkov | AutoCAD | 3 | 06.08.2008 15:19 |
Глюк отображения информации в командной строке | kfish | AutoCAD | 1 | 14.05.2008 13:40 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
