Сортамент металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сортамент металла
Сортамент металла
Непрочитано 23.08.2011, 12:33 #1
Сортамент металла
Nastasi
Построила каркас коровника. Добавила загружение собственного веса. Далее планирую загружать конструкцию ветровой и снеговой нагрузкой..А по сути как можно проверить правильно ли я задала сортамент металла?
Рассчет в этой программе делаю первый раз..
Спасибо заранее..
Тип файла: rar Ферма2.rar (2.6 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 23.08.2011, 12:47
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 23.08.2011, 12:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сортамент не задается. Из сортамента выбирается. Сортамент заблаговременно забит в базу. Тысячи стандартов.
После выбора прокатного сечения выбирают (назначают) материал (марка, модуль упругости, плотность и т.д.).
Что Вы имеете ввиду под "правильно"? Что именно? Может, Вы имеете ввиду сечения? Так их назначают с потолка, а по мере расчетов уточняют, возвращаясь обратно к началу, и опять пересчитывают, и так несколько раз до достижения удовлетворительного коэффициента использования по прочности, устойчивости или перемещениям.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 14:02
Nastasi
Да, я про сечение под "правильно" я имела ввиду прочность этой конструкции)
Кулик Алексей aka kpblc как мне ее поменять?
Nastasi вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:11
Antoniо
В какой программе? в каком исполнении? металл. жб, дерево?
кроме прочности следует еще проверить на устойчивость, по деформациям (сравнить с максимально допустимыми), конструкцтивные требования (предельная гибкость, ...).
Antoniо вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:46
Admin
Administrator
Сообщение от Nastasi Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278
Admin вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:46
1 | #7
sei
Построила каркас.... Далее планирую загружать конструкцию ветровой и снеговой нагрузкой..А по сути как можно проверить правильно ли я задала сортамент металла?
Это можно, причем в автоматическом режиме...
Это лишнее... программа сама подберет...
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Это тоже возможно в автоматическом режиме ... как и другое, которое пока отсутствует...
1. скрин ....для определения подходящего профиля по данному сортаменту включается весь сортамент по "К" - выставляется абсолютно любой профиль хотя бы 40К5
2. скрин .... в результате автоматического подбора определен профиль для стойки №1 - 25К2, №2 - 30К1, №3 - 20К2
3. скрин ... несущая способность стойки с учетом гибкости и допускаемого напряжения - 92% (еврокод хорошо подстраивается под снип.. и наоборот.. математика)
4. эпюры тоже... красивые и понятные не то, что в скаде...
Offtop: В общем мечта сбылась о Красной кнопке...
ID:	65030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65033  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65035  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sei, 23.08.2011 в 19:38.
sei вне форума
Подсчёт ориентировочного расхода металла Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 05.07.2012 17:22
Подсчет массы металла в КМ halfsin Металлические конструкции 7 27.10.2009 12:04
Термопрофиль Не могу найти Сортамент. Aleks ManaeFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.03.2009 10:09
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
