Как учесть свойства грунта вертикальной планировки насыпью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть свойства грунта вертикальной планировки насыпью.
Непрочитано 23.08.2011, 17:47 #1
неофит
При проектировании фундамента, верхним слоем грунта которого является насыпь и характеристики ее не известны, как в этом случае учитывать ее в расчете?
Непрочитано 23.08.2011, 22:33
Andrey-engineer
если не известны характеристики грунта, то принимается расчетное сопротивление грунта 1кг/см2, если у вас насыпь из песчано-гравийной смеси, но если у вас насыпь из смеси различных грунтов (к примеру местный грунт=супесь+строительный мусор), то никак не учитывать
Andrey-engineer вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. Дядя Основания и фундаменты 4 23.06.2009 07:08
этапы вертикальной планировки в гражданском строительстве Веселовская Прочее. Архитектура и строительство 14 04.04.2007 13:26
