Выравнивание в AutoCad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание в AutoCad 2010
Непрочитано 24.08.2011, 07:52 #1
4eburashko
инженер асутп
Нижневартовск
Здравствуйте, недавно начал заниматься проектированием в автокаде и сразу появилась проблема: не могу выравнивать строки в спецификации. Приходится все лепить вручную, но получается не всегда корректно и отнимает много времени. Покурил форум, узнал про Align, G-tools и AtextDen. В случае с Align получается ерунда какая-то, у меня текст улетает или поворачивается по дуге, но никак не хочет выравниваться. С панелью G-tools тоже никак не разобрался, а AtextDen вообще не смог установить(в redme видимо гайд для старой версии автокада). Я новичек в автокаде, а эта функция очень нужна. Подскажите решение и пожалуйста распишите пошаговую инструкцию.
Непрочитано 24.08.2011, 08:27
Petrov-Vodkin
У тебя спецификация врукопашную линиями чтоль нарисована?
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 08:47
4eburashko
инженер асутп
Нижневартовск
В смысле в рукопашную? Табличка-то взята стандартная шаблонная, а вот строки спецификации вставлял самостоятельно и выравнивал тоже вручную... как видно цифры в табличке расположены не ровно в ряд относительно центра
4eburashko вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:12
Profan
Что значит "стандартная шаблонная"? Это не объект "Таблица"?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 09:20
4eburashko
инженер асутп
Нижневартовск
Я копировал её из спецификаций чужих объектов, поэтому природу её создания не знаю. Могу лишь только сказать, что отдельные элементы таблицы свободно редактируются.
Непрочитано 24.08.2011, 09:24
Profan
В ячейке объекта "Таблица" есть всевозможные выравнивания, там ведь мультитекст применяется. Может, перекопировать все в новую таблицу?
Profan вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:29
grossu
Уфа - Москва
Вопрос конечно нубский.
Короче есть 2-а варианта написания спецификаций:
1) Это сделать таблицу, нормальную таблицу которая есть в аннотациях, есть видео уроки на ютубе как она рисуется
2) Просто взять нарисованную таблицу в автокаде в виде блока или просто набора линий и вставлять туда текст. Лучше взять многострочный текст, задать рамки с привязками и выравнить как надо.
Автоматическое заполнение спецификаций я еще не освоил, вообще есть оно в автокаде не знаю.
Лучше поищи видео уроки по автокаду, их много.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:35
grossu, а вариант "каждая строка- блок с атрибутами и границами ячеек" не рассматривается в качестве варианта?
см. пример
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.08.2011 в 09:45.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 09:58
4eburashko
инженер асутп
Нижневартовск
Если заного искать и рисовать, то займет слишком много времени. Мне же около 20 стр спецификации А3 нужно выровнять. Если у кого есть уже шаблончик этой "умной" таблицы, поделитесь на whitejoker@list.ru
Но всеравно нужна инфа по выравниванию.
Непрочитано 24.08.2011, 10:24
1 | #10
RrRR
1. Выделяем текстовый элемент столбца (по которому необходимо выровнять все остальные текстовые элементы в этом столбце)
2. Нажимаем ctrl+1 появляется меню свойства
3. Ищем в меню свойства - геометрия - положение Х
4. Копируем в буфер ctrl+c
5. Выделяем все текстовые элементы этого столбца
6. В меню свойства - геометрия - положение Х вставляем полученное значение ctrl+v
7. Нажимаем Enter
Все текстовые элементы выравниваются по первому элементу
может не получиться если выравнивание текста внутри элементов разное, нужно сперва привести к единому виду (можно также через свойства).
RrRR вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:39
grossu
Уфа - Москва
см. пример
Интересный вариант, имеется ввиду весь чертеж сделать из блоков, в них прописать свойства и затем забить в таблицу?
grossu вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:49
grossu, нет. каждая строка- один блок. штатная Таблица не используется вовсе
вот, я их растащил
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:55
4eburashko
инженер асутп
Нижневартовск
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
7. Нажимаем Enter
Спасибо огромное. Вроде простая ерунда, но очень полезная, эффективная и быстрая)
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
