Проблемы с двойным кликом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с двойным кликом
Непрочитано 24.08.2011, 16:32 #1
Borikv
Перестал открываться экран Edit Text при двойном клике на тексте.
Также при двойном клике по элементу не открывается таблица Propirties
Какие переменные отвечают за это?
Непрочитано 24.08.2011, 17:32
ie.spb
Инженер
надо в CUI посмотреть что настроено на двойной щелчок
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:48
Проверь pickfirst Должно быть =1
А Properties должны быть открыты всегда и свернуты в полоску (если хочешь работать быстро)
Непрочитано 25.08.2011, 18:28
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Vova, а что вы в properties изменяете?
ИМХО, если меняем текст, то проще кликнуть _ddedit,цвет и так понятно
А выпрыгивающая панелька как-то напрягает...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 20:44
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Выпрыгивает Quick Properties. Я ее и не включаю. Работаю с полными свойствами, которые на Ctrl+1. Все время на них посматриваю и кое что меняю. Например, масштаб блока, некоторые свойства размеров и др. (текст никогда не редактирую таким образом). Или имя блока yзнать. А ты как делаешь? А в редакторе блоков ваще без них не обойтись.
Последний раз редактировалось Vova, 25.08.2011 в 20:51.
Непрочитано 26.08.2011, 07:09
Serge Krasnikov
Ну я иногда делаю.
Ну например, бывают случаи когда в нескольких строках должен быть одинаковый текст, выделяю строки, свойства, набираю текст, ентер и он у меня во всех строках одинаков
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 16:17
Поищи на форуме, он есть также в готовых программах Caduser.ru по слову ТТC классный лисп от {Smirnoff} и он сделает одинаковое содержание всего, имеющего буквы (кстати, я и составлял задание на этот лисп, и тестировал его). В том числе может попарно передавать содержание с одних текстов другим последовательными щелчками
Непрочитано 26.08.2011, 16:22
Serge Krasnikov
Зачем искать, если свойства с этим справляются
Непрочитано 26.08.2011, 20:59
Так сказать значит не иметь цели чертить быстро. А как справляются Properties с изменением атрибутов, с изменениям текста, запакованного в блоки, с изменением содержания ячеек таблицы, с изменением размерного текста, с передачей содержания с образца, с попарного изменения текста: рядом образец, и с него последовательно берется содержимое....
Конечно, многое можно через Properties. Но ковыряние в них, например, с целью найти строчку для размерного текста... Нет это не быстрое черчение
Непрочитано 27.08.2011, 09:59
Serge Krasnikov
Offtop: Vova, за эти годы что я тебя знаю, у тебя даже фразы не меняютя
Непрочитано 27.08.2011, 16:05
Да, это мой бзик. И не правы те кто говорят, мол, я не чертежник а инженер, и думаю прежде чем сделать линию. Чертежник тоже думает, потому что эскиз от инженера никогда не является точным, а инженер тоже чертит, и сроки ему никто не отодвинет. И не торопиться он может только если сроки растянуты сверх предела. Да и то.... чем нибудь другим займется (А что читают инженеры? А какую они слушают музыку? А какие у них домашние животные? А как положить велосипед на третью полку? И даже обсуждать тему авиации и космоса). Так что поневоле надо уметь чертить быстро....
Но Serge Krasnikov никак не возразил по существу, мол, зачем лисп если в Свойствах все можно не торопясь сделать...
Непрочитано 27.08.2011, 16:53
прошу подробнее про "строчку для размерного текста"
"перебивать" размеры- это моветон, хотя и приходится делать, иногда
Непрочитано 27.08.2011, 17:43
drumbasser
Пропиши команду, по-моему, dblclkedit и поставь там по-моему значение 1 и будет тебе счастье)
drumbasser вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 17:58
drumbasser, это не то, что нужно
Непрочитано 27.08.2011, 19:09
Serge Krasnikov
Vova, когда-то давно я занимался интерфейсом, то бишь обустраивал рабочее место писал лиспы, искал готовые, макросы, ну сам понимаешь когда акад 10 был еще действительно акадом 10 , но потом акад становился совершеннее и что самое поразительное все это в последствии можно было найти в стандартных функциях.
Могу напомнить еще пример, если помнишь ходил такой лисп по поиску и изменению текста, не заменимая вещь была в свое время, попробуй ка сейчас такой лисп предложить
Я не считаю необходимым использовать лиспы если есть обычная стандартная функция.
Ну будь
Непрочитано 27.08.2011, 20:00
Дело в том что в пропертях на размер выдается очень большое количество строк и надо скролить, выискивая нужную. Кроме перебития размеров по величине приходится добавлять к ним (даже правильным) разные слова. Перебитых по величине размеров хватает, иначе автодеск не добавил бы в размерную коллекцию линию разрыва. Также как известно, можно сделать размер с одной ногой (у нас их море и даже тема такая была, и из нее видно что у вас это не популярно. Так вот в этих случаях к размеру приходится иногда добавлять слова, показывающые откуда замер.
Да, вот еще возражение под это:
Как раз вчера делал. Одинаковые атрибуты должны были быть в разных местах чертежа. Крайне неудобно было-бы сначала, скроля чертеж, их выделять а потом заходить в Свойства и менять, а потом скролить чтобы проверить. Это хорошо еще что у блока только по одному атрибуты выло! Указанный-же лисп меняет атрибут щелчком прямо на глазах
Последний раз редактировалось Vova, 27.08.2011 в 20:17.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 12:19
Borikv
Всем спасибо!
Сработал pickfirst
Borikv вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:01
sasha_lif
Kiev
Хмурый, mes2txt - перебивка размеров поищи, и где то еще был второй лиспик - показывает размеры с перебитыми размерами
Ну, а если сделать- чтобы на двойной клик по размеру- выскакивал _ddedit. Если все таки надо перебить размер- ведь удобнее?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 02.09.2011, 16:08
sasha_lif, да я в курсе. у меня есть findhanddim от Д. Флюстикова.
Я в #14 отвечал drumbasser'у, что он предлагает dblclkedit в 1 выставить, что не является решением проблемы из первого сообщения
Непрочитано 02.09.2011, 18:36
Конечно:
Только еще удобнее если использовать не Ddedit, a Tedit
Поищи такой лисп на форуме. Он когда-то был в Экспрессах
Открытие двойным кликом редактора МТекста при наличии прилож Владимир Егорьев AutoCAD 12 28.02.2022 22:05
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
