сбор нагрузок (что делать с крышей? как учитывать снег?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сбор нагрузок (что делать с крышей? как учитывать снег?)
Непрочитано 24.08.2011, 19:52 #1
furies
помогите чайнику) в курсовых нагрузки были собраны уже, да и кровля плоская всегда давалась.
DWG 2007
123.dwg (1.11 Мб, 739 просмотров)
Непрочитано 24.08.2011, 20:24
1 | #2
ТИСИЗ
соберите нагрузку сначала на 1 кв м кровли, от конструкции кровли и снеговая нагрузка если есть такова, какой город хоть? потом перейдете на погонную если для расчета стропил нужно, не понятно по чертежам пристраиваемое строение показано на одном чертеже не понятно какие размеры , какая кровля, там будет снеговой мешок повидимому
ТИСИЗ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 20:37
furies
от конструкции кровли нагрузку вроде определила ( нашла уд вес всех мат-ов) 2 снеговой район, сбор нагрузок для расчета ф-та. что делать с мешком???((
это все учебный процесс на практике, больше данных нет.
furies вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 21:06
1 | #4
ТИСИЗ
если фундамент ленточный то собирайте нагрузку на погонный метр ростверка под внешнюю стену и среднюю или внутреннюю, а поповоду мешка откройте снип нагрузки и воздействия
ТИСИЗ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 21:31
furies
снип откыт, затрудняюсь с выбором схемы. буду думать, спасибо
furies вне форума
Сбор нагрузок для кровли valiknv Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2014 20:42
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок по Eurocode KETRIN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2011 10:19
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
