SCAD. Расчет монолитного ж/б здания при сейсмике 9 балов.
В РСУ неназначено сопутствие сейсмике тех временных, что были учтены при формировании масс. Т.е. будет комбинация с постоянными и сейсмическими без временной нагрузки, хотя при расчете сейсмических сил были учтены массы от временных нагрузок.
Стык ригеля с перекрытием на жесткой вставке не оправдан, т.к. вместо момента в балке на который можно подобрать арматуру получаем 3 типа усилий - момент в балке, момент в перекрытии и пару сил - сжатие растяжение из-за искусственного плеча - жесткой вставки.(Что сильно затрудняет подбор и анализ армирования) Рекомендую убрать жесткие вставки, сечение балки задать с полной высотой соответственно, а жесткость перекрытия снизить раз в пять(хотя бы при расчете каркаса) Важно не забыть о запасе по сжатой зоне по новому сейсмическому СП. mкр для наклонных сечений = 1. p.s. К1 не 1 стоит принять Последний раз редактировалось OXOTHUK, 04.09.2011 в 08:26. Причина: p.s. |
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. | Стрелка | SCAD | 7 | 07.05.2011 21:21 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
