Расчет купола. Скачок момента Mz
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет купола. Скачок момента Mz
Непрочитано 25.08.2011, 14:28 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
При проектировании ребристо-кольцевого купола задаю снеговую нагрузку на половине шатра (в приложенном файле № 6 "Снеговая вариант 3"). При такой нагрузке в некоторых сечения мередианальных ребер наблюдается исчерпание несущей способности. Сечение меридианальных ребер в месте стыка с нижним кольцом перегружено почти в 3 раза. Несущая способность не обеспечена по изгибающему моменту Mz. Не могу понять, чем обусловлен такой скачок изгибающего момента Mz именно в опорном сечении мередионального ребра. Может кто-нибудь его объяснить.
Скрины смотри в файле с расширением doc. Файл расчетной модели в Scade 11 приложен в архиве.
Тип файла: zip Купольная часть вар 16.zip (146.8 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: doc Расчет купола 25-08.doc (340.5 Кб, 181 просмотров)
Непрочитано 27.08.2011, 10:11
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Так и должно быть, - посмотри деформацию при третьем сочетании, там видно как деформируется конструкция под нагрузкой, и соответственно где должны возникнуть усилия, (вид спереди удобно смотреть)
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:39
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
1.Разбил нижнее меридиональное ребро на три участка. Снова запустил расчет. В верхнем участке все нормально . В 2-х нижних участках наблюдаю нехватку несущей способности.
2.Для 2-х нижних участков увеличиваю сечение с 30Б1 на 80Б1 Запустил расчет. В 2-х нижних участках несущей способности достаточно. В верхнем участке наблюдаю нехватку несущей способности.
Может быть проблема в том что в расчетной схеме имеются замкнутые контура между меридиональными ребрами и нижним кольцом
Тип файла: doc расчет 31-08-2011.doc (134.5 Кб, 116 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума
расчет купола Жека Конструкции зданий и сооружений 23 07.09.2013 19:19
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Расчет сферического железобетонного купола ASDF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2009 18:01
расчет ребристого купола sergei78 Конструкции зданий и сооружений 15 04.04.2008 16:22
