DВодопропускная труба на съезде диаметром 0,5 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > DВодопропускная труба на съезде диаметром 0,5 м.
Непрочитано 26.08.2011, 10:51 #1
soppr
Пункт5.12 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" гласит:
Отверстие труб следует назначать не менее, м:
0,5 - для труб на съездах при устройстве в пределах трубы быстротока и ограждений на входе.
Вот что значит "ограждений на входе" ? Барьерные или чего?=)
Непрочитано 26.08.2011, 18:27
Дорожник
Под ограждением подразумевается обычная решетка из арматуры для предотвращения попадания в трубу веток и тому подобного мусора что бы не застревал в трубе, что приводит к дальнейшему заиливанию вплоть до "закупорки" входного отверстия. Если в трубу Д1м человек хоть на коленках да пролезет, то в 0.5 - прочищать только путем использования подручных материалов, коих, учитывая протяженность труб, просто нет.
Решетка устраивается на входном оголовке путем заглубления или приваривания к звеньям труб.
Дорожник вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 20:12
soppr
Спасибо Вам за ответ! Заложу решетку в проект.
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 20:21
soppr
А вообще обычно Вы какие трубы на съездах закладываете диаметром? У меня длина трубы на създе получается 30 м при диаметре 0.5. Мне кажется работать она будет 1 сезон а рядом со съездом болото будет)
soppr вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 20:33
Дорожник
Согласно СП "Мосты и трубы" Вы не можете закладывать трубы Д 0.5 более 10м на съездах с автодорог общего пользования.
Вот так.
Дорожник вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 20:39
soppr
По новому СП длина не ограничивается. Единственное, что там написано - устроить быстроток 10 пром. и ограждение на входе
soppr вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 20:37
vdovinpe
Ну скиньте чертежик решетки пжлст
vdovinpe вне форума
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Труба НВК диаметром 800 выступает над землей на 400 мм (как защитить) SkySpb Инженерные сети 32 04.02.2010 14:35
