Узел примыкания фахверка кирпичной перегородки к перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел примыкания фахверка кирпичной перегородки к перекрытию
Непрочитано 26.08.2011, 11:38 #1
MasterZim
Уважаемые!
Имеется высокая кирпичная перегородка 120мм толщиной и примерно 4,8 м высотой. Устанавливается фахверк из двутавра 14, кирпич входит между полками и крепится при помощи приварки кладочной сетки к нему. Кто как делает верхний узел крепления стального двутавра к ж.б. перекрытию? У кого есть типовая серия или эскиз выложите плиз.
Непрочитано 26.08.2011, 11:55
RuEu
Конструктор
Братск
Простите, а как вы его снизу крепите? Так же закрепите и сверху.
Может через опорную пластинку и на анкерные болты?
А может и я наговорил чего лишнего...
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 12:03
MasterZim
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Снизу не интересует узел, там пластина, прикрученная самоанкерующимися болтами к перекрытию. Сверху узел должен быть податливым, чтобы перекрытие не село на стальную стойку. Между верхом стойки и низом перекрытия зазор.
Помню был типовой узел. К двутавру сверху приваривалась трубочка примерно диаметром 25х3,5, в нее входил штырь из кругляка 16мм, который анкерился в перекрытие.
У кого есть номер серии или сама картинка - сбросьте сюда
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:09
sudakov
Киев
Сделайте по типу крепления торцевой фахверковой стойки к нижнему или верхнему поясу фермы.
sudakov вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:30
Alkor527
Пермский край
Можно просто в перекрытии отверстие просверлить, вставить в него арматуру (не на всю глубину), а другой конец к двутавру приварить.
Посмотрите серию 2.130-1 вып. 27. Конкретно вашего случая там нет, но все же.
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.08.2011 в 13:35.
Alkor527 на форуме
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
"Хитрый" узел примыкания кирпичной перегородки к "сэндвич" панели Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2010 09:54
