Закрепление грунта негашеной известью, но как же вода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Закрепление грунта негашеной известью, но как же вода
Непрочитано 26.08.2011, 21:32 #1
eugenmax
Ярославль
Здравствуйте. Делаю реферат на тему "использование неорганических вяжущих для закрепления грунтов в основаниях сооружений". И на одном из сайтов в статье написано, что одним из способов служит введение в грунт негашеной извести. Но как нам расказывали на геологии, что если в грунте есть известняк, и он вымывается водой - получаются карсты, и пустоты. Почему же тогда применяют известь, если она прореагировав станет известняком, который может вымыться водой?
Помогите разобраться в сием деле...
Вот этот раздел http://bibliotekar.ru/spravochnik-16...-chasti/21.htm
И вот еще один вопросик по написанному там. Описывается метод винтового продавливания. продавливают скважину спиралевидным снарядом - я посмотрел картинки этого снаряда. А как он вдавливает скважины до 1 м диаметром??? Кто с таким встречался, как он работает? наружу вообще ничего не вылазит, а все вдавливается в стенки скважины???
Последний раз редактировалось eugenmax, 26.08.2011 в 22:01.
Непрочитано 26.08.2011, 22:48
Tyhig
1 Подозреваю, что так закрепляют линзы песка в глине или что-то типо этого.
2 Как не знаю, может домкратами и весом установки.
Наружу вылазит. Грунт вокруг поднимается на Х см. Поэтому часто предварительно делают лидерное бурение лидерной скважины. Ибо рядом стоят дома которые тоже поднимаются.
Ни того ни другого не видел и не слышал.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 13:01
eugenmax
Ярославль
не ну ладно с винтовым бурением, но вот насчет известняка очень интересно. Прост нам геолог так объяснял - а тут пишут противоположность(((((((
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 13:03
Tyhig
Так нет, если исключить доступ и движение воды, то почему бы и нет ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 13:11
eugenmax
Ярославль
Ну а как это сделать, вода ведь полюбому будет контактировать с известняком, куда ж грунтовая вода то денется. И там написано конкретно для таких то видов грунта с такой то фильтрацией-тоесть подразумевается что вода есть
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 17:43
topos2
Петербург
Закрепление (точнее стабилизация) грунта негашеной известью известно наверное лет 1000. На Руси его применяли…. Но научно стали применять господа из США для дорог.
Это действительно очень хороший материал для закрепления илов, торфов, текучих глинистых. В России его применяют не часто, в основном из-за отсутствия оборудования, хотя очень много для понимания процессов и свойств принёс Абелев . А вот частники навострились стабилизировать грунты дороги на своих участках (сыплют в грязь…). На Западе применяют. Я сам часа 2 наблюдал как Финики под насыпь для Алего засовывали известь. Красиво их установка работает, у нас в основном самоделки. А как работают Японцы . Когда с ними общался, то такое возникло ощущение, что они эту известь вообще везде пихают. И в сваи и просто в грунт.
Негашеная известь конечно опасная штука при работах. Разъедает не только лёгкие и слизистую, но и одежду с кожей. Вспоминаю вскрытую яму извести в Петропавловской крепости. Там, где была возможность попадания пыли – у рабочих были химические ожоги кожи. Вроде яма еще 18 века, а всего промокло сантиметров 10 и далее вода не пошла.
topos2 вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 18:08
maximus_m_13
Аэропорты - наше всё
Известь очень похожа на низкомарочный цемент, при перемешивании с грунтом извести как сыпучего материала получаем грунт укрепленный неорганическим вяжущим. Что же касается известняков, то они представлены массивами и действительно неплохо вымываются, как я полагаю, как раз именно из за того что представлены большой фракцией и не перемешаны т е являются материалом до реакции с водой. Ведь твердение бетона есть реакция воды с цементным клинкером, а он по сути и является известью, если поднатужиться даже формулы составляющих вспомню.
maximus_m_13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 18:19
eugenmax
Ярославль
тоесть если мне чтобы попроще понять, то образуются карсты, если известь связана только с известью, а если с землей-то сцепление извести и земли очень крепкое? И следовательно тогда нужно немного извести в грунт, чтобы она не стала сплошной?
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 18:34
topos2
Петербург
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Это уже называется бетоном
Вообще для развития карста нужен ряд условий, а не только наличие карбоната и воды. На память
- движение воды
- растворяющая способность
- коэффициент фильтрации породы
- растворимость породы.
А то если известняк то сразу карст? Вон под Петербургом полно известняков, а карста нет.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 18:42
eugenmax
Ярославль
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
- движение воды
Нам просто на геологии говорили, что если основанием является известняк, то это не есть хорошо и тут лучше не строить
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 19:08
topos2
Петербург
видимо Вы не правильно поняли. Наверное говорили, что надо думать, прежде чем строить. А иначе такие города Афины, Барселона, Париж - где основание из карбонатов, и не существовали.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 01:13
eugenmax
Ярославль
Не, ну а тогда как вы объясните образование карстов?
eugenmax вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 10:39
topos2
Петербург
Даже если Вы посмотрите Википедию
Для развития карстового процесса необходимы следующие условия: а) наличие ровной или слабо наклонной поверхности, чтобы вода могла застаиваться и просачиваться внутрь по трещинам; б) толща карстующихся пород должна иметь значительную мощность; в) уровень подземных вод должен стоять низко, чтобы было достаточное пространство для вертикального движения подземных вод; г) минерализация воды на входе в грунт, должна быть меньше растворимости породы.
Самое главное для карста - пункты а) и в), или если мел то г)
Если это массив карбонатных пород, без трещин то он сам хорошо самозалечивается. На поверхности возникает труднорастворимая плёнка... Но мы говорим о негашеной извести. Там ещё хитрее. У него на границе возникает нерастворимая корка из смеси извести с грунтом (если по простому, то что-то типа обожженного грунта) и она не даёт проникновению воды. Я уже привёл пример с Петропавловкой. Но таких примеров по Питеру много. Известью засыпали выгребные ямы, и вы думаете, что их за 100-200 лет размыло. Да ничего подобного. Из многих можно опять брать известь, догасить и использовать для кладки.
Последний раз редактировалось topos2, 28.08.2011 в 10:49.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 18:31
eugenmax
Ярославль
спасибо за ответ) а вот по пункту (б), для чего толща должна быть большой мощности ? (может как раз по этому инъецированная известь не карстуется, так как она не мощью, а пластами в грунте лежит, линзами. ну и дозировка не большая)
eugenmax вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
земляное полотно из барханного песка Oppolinarius Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.08.2011 08:28
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
