как выбрать нужные подобъекты для fillet
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как выбрать нужные подобъекты для fillet
Непрочитано 27.08.2011, 11:43 #1
FSergio
Нужно выполнить _fillet на определённых гранях entlast _box
Как это возможно сделать?
Непрочитано 27.08.2011, 11:52
Дима_
Продуман
Питер
Нормально никак - надо писать свой fillet.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 11:58
FSergio
В смысле "писать свой fillet"???
Я рисую бокс и хочу чтобы на определённых edge было сопряжение с определённым радиусом.
Это возможно сделать в LISP ???
FSergio вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 13:03
Дима_
Продуман
Питер
Можно, но для этого надо написать функцию "сопрягающую" грани (аналог fillet) т.к. тот что есть расчитан на юзера и програмно "попасть" в нужную грань можно только с какой-то вероятностью. Если писать с учетом что бокс рисуется програмно - то это вовсем не сложно - обрезать нужные углы и добавить цилиндры (обе операции с помощью vla-boolean). Если надо применить к произвольной фигуре - то тут сложность возрастает - надо декодировыать зашифрованные данные объема фигуры и изменить их - а формат там черт ногу сломит (здесь, на форуме, по пальцам можно пересчитать кто в нем что-то делал).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 13:13
FSergio
а разве нельзя присвоить пременной имя подпримитива примитава box и просто вставить эту переменную в команду fillet
я так понимаю что edge являются подпримитивами и у них тоже есть имя.
разве не так?????????
FSergio вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 15:02
Дима_
Продуман
Питер
К сожалению не так, у box'а нет подпримитивов это целиковый объект (3dsolid).
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:12
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Задача довольно просто решается если BOX формировать на базе PFACE . Добавить необходимые радиуса(фаски,галтели,вырезы)на выбранных гранях можно воспользовавшись дополнительными опциями после построения бокса командой BX(Лат) данного приложения(для непокализованных)
Тип файла: rar PFACE.RAR (128.9 Кб, 37 просмотров)
GRIFEL вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Помогите исправить программу под 2010 версию Irenaz Программирование 52 18.02.2010 16:06
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
