Гильзирование труб отопления в жилых помещениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Гильзирование труб отопления в жилых помещениях
Непрочитано 28.08.2011, 11:24 #1
phantom191
На сколько должна выступать гильза трубы отопления над уровнем пола, согласно ГОСТ или СНиП? Существует ли определенная высота выступа гильзы на данный момент?
Непрочитано 29.08.2011, 08:29
Шишков В.С.
Сообщение от phantom191 Посмотреть сообщение
Существует.
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
("СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 16:54
phantom191
Спасибо!
phantom191 вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 12:47
es-domak
Добрый день!
Стояк отопления уже сделан, проходит через перекрытие в мою квартиру от соседей снизу.
Диаметр стояка 22 мм.
Я обернул этот стояк трубной теплоизоляцией.
Подскажите из чего теперь можно сделать гильзу, чтобы она "обертывала" эту теплоизоляцию?
Название: Трубная изоляция.jpg
es-domak вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 12:56
иваниваныч
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Гильзу из металла, теплоизоляция в месте прохода через перекрытие должна разрываться, чтобы не было сообщения через неё с нижним этажом. Зазор заделать негорючим материалом (ЦПР).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 17:37
es-domak
... теплоизоляция в месте прохода через перекрытие должна разрываться, чтобы не было сообщения через неё с нижним этажом. Зазор заделать негорючим материалом (ЦПР).
А что значит "сообщение через нее"?
Какое собщение может быть через теплоизоляцию?
Гильзу из металла...
А как гльзу из металла надеть на уже установленный стояк?
Металл разрезать на две половинки? Тогда как их скрепить между собой?
es-domak вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 18:21
иваниваныч
Это значит, что теплоизоляционная труба не должна проходить сквозь перекрытие. Имеется в виду сообщение между воздушными пространствами этажей в случае пожара, когда Ваша теплоизоляция сгорит через пару минут. Никакого "обертывания" теплоизоляции в месте прохода быть не должно.
Возможно, Вы имеете в виду не узел прохода, а чем закрыть стояк у себя в квартире, но тогда это не называется гильзой, и его можно делать из чего угодно.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.05.2022 в 18:32.
Непрочитано 04.05.2022, 07:55
Армированый скотч поверх теплоизоляции. Кабельканалы поверх... Только придёт слесарь и потребует показать ему трубы в "голом" виде - имеет право.
Непрочитано 04.05.2022, 12:00
MQ-1 Predator
С какой целью?
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 13:17
Видимо спину жжёт когда прислоняешься... А если серьёзно, то у меня на кухне площадь трубы вполне соизмерима с площадью радиатора, но радиатор-то я могу и перекрыть...
Непрочитано 04.05.2022, 17:29
es-domak
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
С какой целью?
Чтобы сделать гильзу. Все равно ведь нужно пространство между гильзой и трубой чем-то заполнять.
Вот я сразу и обернул трубу теплоизоляцией - она выполняет роль "заполнителя".
Кабельканалы поверх
А что за кабель-каналы? Гильза же ведь дложна быть круглой.
Разве бывают круглые кабель-каналы?
Получается, в месте прохода надо пространство между гильзой и трубой забить негорючим материалом.
А что это за материал такой ЦПР?
Стояк идет через перекрытие от соседей снизу.
Чем там соседи у себя будут заделывать - я не знаю.
Та часть трубы которая идет внутри перекрытия (получается, это узел прохода?) и которая над перекрытием - это я буду заделывать.
В документации эти части не разделяются: то что внутри перекрытия и то что над перекрытием - это закрывается одной гильзой.
es-domak вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 19:28
иваниваныч
Цементно-песчаный раствор. Можно туда газобетонную крошку добавить для пущей теплоизоляции.
В какой документации?
Непрочитано 05.05.2022, 06:52
ЦПР это конечно хорошо, да только смысл тогда в этой гильзе? Труба заклинит в ней с тем же успехом что и просто в перекрытие замонолитить её. Шнуром забивается пространство между гильзой и трубой. Асбестовый шнур вообще хорошо, но смотрят на него нынче косо...
Непрочитано 05.05.2022, 09:06
es-domak
У меня такая же мысль появилась. Какой смысл забивать цементом?
Насколько я знаю, материал набивки не должен быть твердым. Этот материал должен быть "подвижным".
Ну вот например СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»:
https://pipe-s.ru/gil-zy-dlya-trubop...opleniya-snip/
es-domak вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 09:14
es-domak
Вот на картинке видно, что и на уровне перекрытия и над полом - набивка межтрубного пространства одинаковая:
es-domak вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 09:13
es-domak
Ребята, так из чего гильзу сделать? И как ее установить на уже установленный стояк?
Разрезать пополам?
es-domak вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 10:47
gan75
А зачем вам сейчас эта гильза? Гильза делается для монтажа и последующей замены труб, мягкая набивка для компенсации температурного расширения трубы. Выше на 30 мм гильза должна быть по видимости для препятствия протечкам при мытье полов например. У вас без гильзы обошлись, просто сделали отверстие в железобетонной плите. Набивку вы заменили вспененным полиэтиленом. Можете шов сверху заполнить герметиком и закрыть от глаз пластиковым обводом для труб, типа такого
gan75 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 10:13
es-domak
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Ну как зачем?
Вы же сами говорите: "Гильза делается для монтажа и последующей замены труб". Вот для этого и нужна гильза.
Кроме того, вы также говорите: "Выше на 30 мм гильза должна быть по видимости для препятствия протечкам при мытье полов".
А у меня на эти 30 мм торчит вспененный полиэтилен. Он не дает никакого препятствия для воды, будет намокать.
Чтобы его закрыть - это еще одно назначение гильзы.
Представьте: вокруг трубы на 30 мм над полом обернута трубная изоляция, на полу допутстим лежит ленолиум, вокруг трубы ленолиум примыкает к этой трубной изоляции.
Где тут шов? Что тут замазывать герметиком?
es-domak вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 10:24
Дмитррр
НЛО
Разрезать пополам?
1 разрез, чуть раздвинуть, надеть на трубу, потом вставить в нужное положение. Можно сваркой чуть прихватить, можно разрез оставить, можно толстым скотчем каким-нибудь смотать.
Дмитррр вне форума
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
окраска труб системы отопления solnishek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 19:02
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39
