SW 2109 SP0. Сварные детали.
курск
А сохранить его отдельно не канает? Или скрыть все остальные?
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Вставка/чертежный вид/по модели. Солид просит выбрать что-то там на модели. Поэтому при работе с чертежом должна быть загружена модель. Переходишь в окно модели, там сама появляется менюшка. Выбрать "выбранные тела", и далее по меню
курск
peter11!
Спасибо за подсказку. Прошел по указанному пути, все получилось, однако на чертеже только виды сверху, справа, слева, снизу. Аксонометрическую проекцию на чертеж не вытащить. Это так? Солидворкер! Каким образом из всей конструкции сохранить отдельный элемент? ПЛЗ, покажите на примере. Во вложенном файле необходимо сохранить отдельно элемент с названием "отсечь/удлинить1[1]", находящийся в "конструкция 7". Спасибо. |
Лезешь в папку вырезов, находишь свой элемент, ПКМ -вставить в новую деталь
курск
Вставил "вид по модели". Далее "Вставка/чертежный вид/проекция" - тыркаешь вид по модели, ведешь мышь вверх-вправо (или вниз-влево...) - и появляется аксонометрия. Неужели никогда так не делал?
а правда - присоединяюсь к вопросу. weldments по идее должна иметь какие то специальные фичи чтобы автоматом нумеровать вырисовывать и образмеривать деталюшки. Их же всегда очень много и каждую тыкать и пересохранять замучаешься. Нет разве такого? Отделять каждый элемент вручную конечно универсальный способ но довольно однообразная дурная работа
мой блог по некоторым вопросам |
можно сохранить сразу все или по списку.
Есть вопрос по сварной конструкции.
Не знаю -форум еще работает ? Построил сварную конструкцию из труб. В одинаковых элементах конструкции (трубах) необходимо делать отверстия. Труб несколько и приходится в каждой делать те же отв. Возможно ли сделать одинаковые сварные элементы как в сборке? |
Картинку можно?
Если отверстия расположены одинаково, их можно делать за одну операцию
Делай насквозь, выбирая только нужные тела
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы | IvanKaban | SolidWorks | 16 | 14.04.2009 12:50 |
SW: Обрезка детали в сборке | Sla_68 | SolidWorks | 5 | 29.04.2008 15:11 |
SW - развертка листовой детали | mihail2007 | SolidWorks | 11 | 29.12.2007 01:36 |
