Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.
Непрочитано 29.08.2011, 20:40 #1
Poreth
Группа зданий расположенных в линию. Очереди строительства. Разной этажности и протяженности. Ширина зданий одинаковая. Ф-ты свайные. Как учесть влияние соседних фундаментов если на уровне условного фундамента они все пересекаются?
Непрочитано 29.08.2011, 23:47
str747
Закинуть в програмку (микрофе, лира, плаксис) и посчитать с поэтапностью и получите свое влияние, быстрее и точнее незнаю, как.
str747 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 12:49
Poreth
на прошлое взаимное влияние в лире ушло больше месяца... неужели ручками такие вещи не считаются??
Poreth вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:02
igr
Конструктор
Считаются только уйдет много времени
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Считаются и быстро, если принять некоторые расчетные допущения. От этого будет зависеть сложность и точность расчетов.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:30
Selkoff
Советский Союз
Если расстояние между зданиями сравнимо с шагом свай в отдельно взятом фундаменте, думаю, в первом приближении можно считать всю систему, как единый фундамент с неравномерным распределением нагрузки.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 14:33
Poreth
Расстояние между зданиями минимальное, т.е. расстояние между сваями в блоках сопоставимо с расстояними между сваями под каждым домом.
Например? Грунтовые условия к примеру одинаковые по всей длине зданий.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 15:06
Selkoff
Советский Союз
Думаю, также для вашего случая во втором приближении (при соответствующих допущениях) возможно применить принцип взаимности перемещений, но это выходит за рамки СНиПа.
Возможна также плоская постановка задачи ТУ линейно-деформируемого полупространства, что само по себе достаточно трудоемко и требует владения матапаратом.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:53
Poreth
Столько умных слов. Получается посчитать два расположенных вплотную здания можно только обладая знаниями кандидата наук и расчетным комплексом за 1 000 000 рублей? Как то не хочется в это верить. Привык что практически любые "бытовые" расчеты описаны в СНиП-ах или пособиях к ним.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 22:43
Romka
Инженер
Крым
Poreth
Расчитайте влияние условных фундаментов методом угловых точек. В пособии к СНиП ОиФ есть пример. Ничего сложного.
Romka вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:13
Selkoff
Советский Союз
2 Poreth
А что Вас испугало?
За "умными словами" довольно простой принцип.
Selkoff вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Для упрощения задачи в первом приближении можно даже усреднить нагрузку по подошве условного фундамента. Результат будет неточный, но по крайней мере станет известен порядок цифр.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:59
мозголом из Самары
Самара
Если просто необходимо вычислить доп осадку от соседнего фундамента то как предложил Romka
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Если необходимы усилия в конструкции, то
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 12:43
Poreth
Poreth
Не могли бы вы тогда помочь мне нарисовать условные фундаменты? В СНиП ОиФ рассмотрены смещенные друг относительно друга ф-ты, а у меня они на одной линии да еще и вплотную рядом. Т.е. как бы я не пробовал нарисовать условные ф-ты, угловая их точка обязательно попадает на край второго ф-та, а не внутрь его периметра.
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
С усилиями проблем нет. Интересует только осадка.
Порядок цифр задан из расчета одного фундамента, и цифры почти на пределе допустимых СНиП-ом
Poreth вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:45
SerStar
Расчеты расчетами, но все же в дополнению к выполненным расчетам хочется слышать фактические дополнительные или основные осадки. Во сколько раз они отличаются от расчета ?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 09:28
Romka
Инженер
Крым
Кидайте планы свайных ф-тов - помогу
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 19:51
Poreth
Вот схемка торцевой части здания. На самом деле правая часть не квадратная, но очень близкая к неё по форме. Длина свай 10м.
Offtop: по основной работе замотали
Poreth вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:06
Selkoff
Советский Союз
Цытович "Механика грунтов", глава 3, глава 5.
Selkoff вне форума
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! kivals Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 12:52
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20
