Помогите разобраться с командой text
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите разобраться с командой text
Непрочитано 29.08.2011, 21:46 #1
DoomBoom
Возникла задача по созданию однострочного текста из командной строки, а именно путем вставки в командную строку команды text из буфера обмена со всеми параметрами и уже готовым текстом. К примеру, я набираю в блокноте следующее <текст выравнивание центр 100,100 0.5 0 “текст”> копирую все это в буфер обмена, а затем вставляю в командной строке автокада. Автокад все понимает до тех пор пока дело не доходит непосредственно до ввода самого текста. Он требует, чтобы я вводил его с клавиатуры. Если кто знает, подскажите, как добиться, чтобы текст не надо было вводить с клавиатуры, а его значение бралось из последовательности, которую я вставляю в командную строку.
Непрочитано 29.08.2011, 23:14
Высота, установленная в настройках текстового стиля, чему равна?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 23:29
DoomBoom
По умолчанию 0.
DoomBoom вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 00:16
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Используй эту функцию и забудь про высоту текста и т.д.
(кажется в редакции VVA):
[Выделить все]
 (defun text-draw (txt pnt height rotation justification)
   (if (null pnt)(command "_.-TEXT" "" txt)
   (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
    0.0
       ) ;_ end of =
     (progn
     ;; нулевая высота текста
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt height rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt height rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
     (progn
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
  (entlast)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 01:41
DoomBoom
Олег (jr.), спасибо. Если не зтруднит, поясни пожалуйста в каком виде указывается аргумент pnt. Я так понимаю он отвечает за координатную привязку текста.
Последний раз редактировалось DoomBoom, 30.08.2011 в 01:50.
DoomBoom вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 02:21
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Аргументы вроде:
txt - строка
pnt - точка вставки
height - высота текста
rotation - угол поворота (не помню в градсах или радианах, сам поверь)
justification -выравнивание (в виде строки "L","R","C","ML","MR","MC" итд)
Непрочитано 31.08.2011, 10:00
alex8888
Инженер
Deutschland
DoomBoom, для себя я сделал такую прогу (см.вложение), что тебе не нужно - можно в ней убрать, вроде бы работает
Тип файла: lsp at_text.LSP (10.7 Кб, 53 просмотров)
alex8888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:43
DoomBoom
2alex8888: Благодарю, буду разбираться
DoomBoom вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
ориенитация текста размера при смене UCS baaba AutoCAD 12 17.03.2011 13:33
Помогите разобраться с командой Publish Minerva1978 AutoCAD 5 24.05.2010 06:17
